Corolla G6 med Turbo?
solviken
du får tak i den motoren hos egon i danmark . ( motorimport.dk )
har hørt det er mye jobb med el nettet . vet han er inne på gatebil sine forumer ( snakka med han der )
Ford 17m vare bil 1970mod Moonshine express
Honda del sol 1993 mod
Toyota corolla e10
Toyota corolla ae92 2dørs cupe
Subaru Forester 98mod
Så jeg kan finne meg en turbo fra en gammel starlet GT motor altså (4e-fte)og sette på min 4E-FE?
Jeg snakket akoorat med han som har den bilen på linken, han har puttet inn en helt ny motor altså 4E-FTE. men det som er er at jeg ikke er så flink å skru og hadde ikke lyst å bruka så sinnsykt mye penger på masse arbeid. så derfor har jeg bare lyst å putte på en turbo kit. da det bill bli veldig mye billigere.
Noen som vet hvem jeg kan snakke med for å få konfirmert att det er mulig å putte på en slik turbo?
Jeg fant jeg fant:P den nederste turbokitten her: http://www.turbomotor.dk/da/dept_23.html
er dette noe jeg kan putte på rollaen? står jo at det er en turbo kit til en 4E-FE. er det mye annet jeg må forsterke osv?
Jeg er ikke ute etter maks effekt på motoren, men etter det jeg har lest er å få 135 hk normalt, og dette er det jeg er ute etter.
vil nå tro det er billigre og kjøpe en komplett motor enn et nytt turbo kitt . da får du også en en bunn i motoren som er beregna på turbo så du slipper og ta livet av motoren din fort. ( da må du bytte motor alike vel... )
Edit : 135 hk det er da orginalt 4e-fte .
personlig liker jeg N\A tuning mere ;) ( altså uten falsk luft som turbo kompressor osv )
Endret av |plumbo
Toyota corolla e10
Jeg har nå funnet ut at det med å putte en turbo osv på en vanlig 4E-FE er ikke rekkomendert. det vill bare ende i havvari. har også vært på toyota og hørt med de, og de anbefalte det ikke. men de var ganske positiv til ideen med å sette en 4E-FTE motor.
Jeg fant også denne tråden av en som har turboert et 1.3 og det ente i havari.
http://www.garaget.org/mypage/?user=5216
Uttak fra den linken ovenfor!
""""Og da noen år senere gikk jeg til innkjøp av corollaen.
Dette var da en standard 1300 motor med påsatt turbokitt.
Da ble jo broder'n ganske så misunnelig, særlig da jeg dro fra han fra 0-100km/t siden han hadde en 2.3L og jeg en liten tass av en 1.3L
Men siden dette var en liten orginal motor så endte jo dette slik som det bare måtte skje med 3 motorhavarier.
Etter samtale og utallige reperasjoner hos vs motor så ble motoren gjort orginal og turbokittet ble solgt.
Skal si dere at dette var en skikkelig nedtur!!
Hvor tragisk var det ikke nå å se at broder'n var 200meter forran meg når vi testa bilene på en 300 meter lang strekke""""
Så her har dere svaret på dette, det går altså ant å sette på turbo på en vanlig 4E-FE motor, men dette vill ende i havvari til slutt. skal man få større motor i en slik bil vil jeg og alle andre anbefale å kjøpe en ny motor. er enklest å kjøpe en 4E-FTE siden disse motorene passer rett inn i motor festene.
  • 4 weeks later...
Ingen ting som er umulig vettu. Jeg skal ha turbo på Corollan min (som altså er en 1.3l) Og det er ikke noe problem. Men du må forsterke litt her å der. Som fks minske kompen i motoren slik at trykket blir mindre for bunn og topp :) Dette gjøres med en tykkere topp pakkning gjærne av stål. Noe topp lokk bolter å. Det er nok lurt og kjøpe større dyser , for Turboenmotorene sluker bens ;) Det du må ha er:
turbo kitet du fant (enkelt og greit)
Dump
Div. Slanger og rør
Intercooler
Ny topppakkning
Nye bolter (ikke helt sikkert)
Nye dyser
Boost Controller
Turbo Timer
Sikker mere jeg har glemt, men om du skal ha turbo på en 1.3, må trykket være lavt. men du får bra effekt siden det er en så liten bil :D
Eller så kan du kjøpe ny motor, men da må du ha masse plass,tid og verktøy for å få det i. En del kunnskaper å. (Noe du kansje har)
Lykke til Videre :)
ser dere prater lit om og monte turbo på corolla her. eg som eier bilen på første linken. har bygd den om til orginal nå dene helgen så vist de er noen som vil ha ein 4efte motor så er de nå bare og ta komtakt. eg kan vere bejelbsom med frakt og eventuell monteing av motoren
arit motor ,kvass liten jevel :P
