Problem med elektriske ruter på BMW e36.
88modell
Har en 320 coupe 92 modell.
Det begynte med at bilen fikk start problemer noe som skyldtes at defa alarmboksen var defekt. Kobla bort den så bilen startet igjen men etter dette har hverken rutene eller takluka fungert?
Har ringt defa, men ifølge de har alarmen ikke noe med rutene å gjøre. Har målt over alle sikringer og det er ingen som har røket, finner heller ikke noe rele i haynes boka som har noe med rutene å gjøre!
Rute motoren fungerer siden rutene beveger seg litt opp og ned når døra åpnes og lukkes, men når jeg trykker på knappen skjer det ikke noe?
Omega A 90
Ascona B 78 - prosjekt
Omega B 94 16V - selges i deler! Send pm
Noen alarmer har funksjon så du kan åpne/lukke elektrisk soltak + vinduer via alarmen. Ta en titt om det går noen kabler via alarmboken :)
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
Hei.
Godt å se det ikke kun er meg som sliter med akkuratt det samme problemet...
Vi har søkt over det meste vi og men finner ikke feilen, har koblet alarmen på bilen av men da skjedde det heller ikke noe. fikk igjen takluken med å tvangkjøre coupereele, det ligger under rattstammen, er et blått reele der. det kan jo du forsåvidt prøve å evt bytte...
Men vis du finner eller har funnet ut av det vil jeg gjerne vite hva problemet var:)
PS: har en Bmw 320i coupe 92mod...
Mvh
Kenneth S
Du kan sjekke denne linken og... http://www.bilforumet.no/3-serien/205776-320-coupe-noe-elektrisk-feil-hjelp.html
  • 1 month later...
