Forskjell på "woofer" og "subwoofer"
Sharp
I følge Wikipedia har man følgende elementer:
  • Subwoofer: <- 150 Hz
  • Woofer: 40 - 1000 Hz
  • Mid-range: 300 - 3000 Hz
  • Tweeter: 2000 Hz ->
På norsk har vi kun sub, mellomtone og diskant?
Uansett, jeg føler jeg mangler en "woofer" i min bil. Jeg har 5,25" mellomtone foran, og har en svær 16" sub bak i bilen. De gir god lyd i hvert sitt frekvensområde, men føler det er et "hull" ved 100 - 300 Hz.
Har plass til 6" i bakdørene. Er det forskjell på en 6" woofer og mid-range?
Vil en 6" i ei dør kunne spille ned mot 100 Hz? Ser jo ikke for meg at du får noe tett kasse av et dørtrekk akkurat.
1996 850 R
Er vel 5,25" i bakdørene også. 6" er ingen vanlig størrelse, unntatt i litt eldre japanske biler. Ellers kan en 6" like gjerne være en subwoofer, som en kickbass, mellombass, bass, mellomtone... mange navn på disse. En spesialisert kickbass kan nok være ideelt for deg, må deles ved max 80Hz nedad, og gir det ekstra "kicket" forfra som mange savner. Disse er heller ikke avhengig av noen tett kasse, men kan stå i en vanlig dør.
Ellers kan du jo sette inn en 8" i hver fordør, og potensielt avlive enhver debatt om manglende bass forfra... ;)
Et frontsett av bra kvalitet, spiller fint ned til under 100hz, så det er nok der problemet ditt ligger...
Monterte et morel Hybrid Ovation 6 sett for en kar i forige uke, sammen med sub og forsterkere, og han kom tilfeldigvis innom når jeg skulle justere anlegget, så jeg hadde ikke koblet inn suben ennå.
Justerte frontsettet litt i full fart, slik at han skulle få et inntrykk av hvordan det låt, og da han hørte det, så trodde han suben var koblet til, så "mye" trykk ble det... Så du må nok revurdere frontsettet ditt, og/eller monteringen av det ;)
Skal du ha 5,25" i bakdørene må du sette inn monteringsbraketter som dette.
Men det er jo egentlig veldig god plass i bakdøra, så bør vel la seg gjøre å få hullet en cm større i stedet og montere en 6,5" ?
Et frontsett av bra kvalitet, spiller fint ned til under 100hz, så det er nok der problemet ditt ligger......Du må nok revurdere frontsettet ditt, og/eller monteringen av det ;)
Hmm... frontsettet er 5,25" Focal til 4000 kr, drevet av en Alpine PDX til samme pris. Må være min montering som er helt på jordet da? :P
Kunne jeg f.eks supplert frontsettet mitt med en slik i bakdøra:
Focal 6,5" midbass
1996 850 R
Blir det bedre om du skyver Balance'n over til en side?
Nei, de spiller akkurat likt hver for seg.
Kan kansje hjelpe litt å dempe døra... Ellers så er det vel en god ide å sjekke delefilter på forsterker og spiller.
Jeg la inn dempematte i døra samtidig som jeg satte inn forntsettet.
Spilleren har low-cut filter, hører absolutt ingen forskjell om den er av eller står på 50 eller 80 Hz.
Kan det være forsterkeren også har et low-cut filter?
Hmm... det er en Alpine PDX, noen som vet?
1996 850 R
