Terjes Golf 1.6 CL
Terjeth
  • Svar 558
Finne seg en 1.8 forgassermotor (samme som 1.6, med lenger slaglengde om jeg ikke roter nå)
Billigere å enklere metode å skaffe seg 15hk ekstra er der vell ikke.. Motorbyttet er gjort på en helg med riktig verktøy, nok øl og løfteutstyr.
Vektreduksjon hjelper utrolig mye. Du har jo et hengerfeste som veier overraskende mye, glassfiberpanser (om du kjenner noen som er dyktige til å støpe), tung basskasse ( = dødvekt), stolene veier en del, batteriet kan erstattes med et som veier betydelig mindre.. Tipper 50-70kg med unødvendig vekt som motor må slite på.
hvordan blir det med ledningsnettet? er det det samme på 1.6 og 1.8?
Hvis både 1,6 og 1,8 har Pierburg 2E2 forgasser så er det ikke forskjell på ledningsnett.
Derimot så er det større radiator på 1,8.
Ellers kan du skaffe deg en kamaksling fra GTI 8v, fortrinnsvis den fra motorkode EV eller PB, blir også kalt G-kam.
Vil gi deg 3-5hk ekstra på ellers orginal motor.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Ok. Og hvis man slenger på komplett effektanlegg og poewrfilter, kommer man kanskje opp i 100hk?
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
Hvis du skaffer deg orginal eksosmanifold fra GTI, altså uten C-klemme kobling, surrer denne inn i eksosbandasje og kjører et greit eksosanlegg resten av veien så er nok 100hk innen rekkevidde.
En annen ting du kan gjøre som vil merkes effektmessig er å oppgradere ledningsnettet i motorrommet, de orginale jordingene f,eks er veldig underdimensjonert.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Beklager, jeg rota litt her nå. Blanda sammen de to forslagene om å bytte til 1.8 og det om å bytte kamaksling, men hvis man kan få 100 gamp i en lettere modifisert 1.6 er jo det dritbra!=) Vil helst gå den letteste veien. Skal ikke ha noe banebil akkurat;)
1983 VW Golf 1.5 C
Du er nok ikke den eneste som rotet, trodde du tok utgangspunkt i 1,8:)
Hvis du vil ha en greit sprek bil som ikke bruker all verden av bensin så skifter du til 1,8 og skaffer deg noe småsnaks til den, fremfor å trimme den du har.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Dekk med pen strekk til 7x15, da handler du 165\50 hos http://www.dekkonline.com er vel ca 470 per stykk der, med frakt ;)
Kunne ha tenkt meg lavere profil, men 165 på 7", blir ikke det noe jævlig til strekk og? Ingen som har bilder så jeg ser hvordan det blir? Blir det seende ut som lavere profil med så mye strekk?
1983 VW Golf 1.5 C
165\50 er lavere dekkside enn 195\45 ;)
http://www.tyrestretch.com/ Er bilder av 7x15 Nankang dekk her, syns de ser bra ut når de blir strekt :)
Her er 155\55 dekk på 7x14 felg ;) 165\50 er litt mindre strekk
Har ikke hadd noen problemer med å ha de såpass strekt, formen på sideveggene på dekket innbyr i grunn til det :D
Dream as if you'll live forever; live as if you'll die tomorrow.
James Dean
Hvordan får du det til å stemme? Har jeg misforstått totalt her? 45 er jo lavere profil enn 50 uansett hvor bredt dekket er, eller?
Er ikke det ;) Profil er % av dekkbredde, ikke mm!
195\45 = 87,75mm dekkhøyde
165\50 = 82,5mm dekkhøyde ;)
James Dean
