Terjes Golf 1.6 CL
Terjeth
  • Svar 558
Forresten, er det noen som har en anbefaling til nye lyspærer til hovedlysa? Trenger nye, for det er så jævla dårlig lys i de jeg har.
Hjelper ikke uansett hvilke pærer du bruker sålenge ledningsnettet er underdimensjonert ;)
Koble opp et relè til hvert nærlys og fjernlys og bruk det originale ledningsnettet som styring.
Hos meg gikk jeg fra ca. 10 til 14volt på pærene, slikt kombinert med kvalitetspærer alà Silverstar eller Extremepower vil garantert gi deg tilstrekkelig lys..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Ja det hadde vært noe,men er helt grønn på sånt, så jeg har ikke snøring på hva jeg skal gjøre for å koble opp relé. Du får det til å høres enkelt ut, men jeg tviler på at det bare er å klippe noen ledninger og klemme på et par kabelsko? Har du muligens en tegning og en kjapp forklaring på hvordan jeg går frem? Jeg har og tenkt å bytte til dobbeltgrill så jeg får enda bedre lys bare for vinteren, kan det da være greit å koble opp det i samme slengen, og blir det evt. verre å forbedre ledningsnettet til hovedlysa?
Takk for svar:)
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
Så enkelt er det faktisk.
Det som er viktig er hvordan du gjør det enkle, altså at du må ta deg tid til å gjøre ting skikkelig.
Hvis du følger tegningen her så blir det rett.
- Kjøp krympestrømper som du legger over hver kobling, smør koblingene med eks. vannfri vaselin, så holder dette lengre enn bilen.
- Legg opp en ledning om gangen slik at du enklest kan føre dem dit dem skal. Ledningsrot blir feil på Eu-kontrollen.
På nærlys anbefaler jeg deg å bruke ett relè per lys, dvs at du trenger et relè for høyre nærlys, og et relè for venstre.
Årsaken er at du er helt avhengig av at disse lysene fungerer, så hvis du er langt ute i skogen å kjører, så stakkars deg hvis det ene relèet du har brukt havarerer ;)
Takk for svar:)
Du kobler det opp på samme måte som anvist over :)
Jo kortere vei strømmen har og jo mindre motstand den møter jo bedre.
Endret av B.T.i
Blææh, skrivefeil
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Ah, herlig! Det blir gjort skikkelig når jeg først begynner ja. Tenkte jeg kunne prøve først på den delebilen jeg har planer om å skaffe, så jeg ikke gjør noe feil.
Takk så mye!:)
1983 VW Golf 1.5 C
Meh... Fått på "vinterstænsn" da:) Justert opp ca 7cm fram og 1cm bak. Skal ta av takgrinda og sette på bøylene istedenfor, for å få litt vekt bort fra taket. Skulle egentlig dra hjem en delebil før det ble vinter, men det ble det jo aldri noe av. Får se om det blir isfritt i noen dager framover, så kanskje den blir hentet:)
Skulle og bytte varmeapparatregisteret, montere ekstralys samt oppgradere ledningsnettet til hovedlyktene, men jeg er jo så jævla treig til å få ting til å skje, og nå gidder jeg iallefall ikke stå ut i -10 å skru:)
Men takk for interessen:)
1983 VW Golf 1.5 C
