244volvo Skrevet Mars 21, 2009 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2009 (endret) Jeg kjørte ut til jobb i dag tidlig, og når jeg skulle ta ei forbikjøring så begynte bilen å riste/fuske, fatta ikke hva som var galt, så jeg gjorde det samme ei gang til, å da så jeg på turbotrykks måleren, å den var nesten oppe i 1 bar. Motoren er B230FK og skal vel egentlig bare gå på 0,3 bar eller noe. Jeg har satt på en bleed-ventil, men den står på det laveste. Noen som vet hvordan dette kan ha skjedd? Når jeg så oppi motorrommet så kunne jeg ikke se noe feil, ingen slanger eller lignende var gått av eller noe. Kan det være en av slangene mellom turbo og innsug som ikke sitter godt nok? Bilen er 940 Endret Mars 21, 2009 av 244volvo Siter Volvo 945 B230FK 1995 Volvo 240 B230F 1988 Opel Kadett C 2.0 1977 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbojonas Skrevet Mars 21, 2009 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2009 prøv uten bleed ventilen.. Siter `81 Volvo 242 B230FT `88 Subaru Justy 4WD - Vinterbil `81 Triumph TR7 `90 Nissan 200SX `81 Opel Ascona B 2.2i - prosjekt type langtids Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
940 turbo 1995 Skrevet Mars 21, 2009 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2009 Mest sannsynlig er det bleed ventilen. Ville kastet den hvis eg var deg. Skal du øke trykk, så kjøp deg en bedre actuator. Siter http://www.bilforumet.no/900-serien/187233-940-lt-sedan.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
