Volvomaster: Opel Ascona b Weber Edition
volvomaster
  • Svar 130
Fine greier ;) Sparer deg MYE bannskap og arbeid med å bytte den ut, det er bra sikkert! Burde ikke være vanskelig å få tak i en Weber erstatningsforgasser, nettopp pga Varajet, så ble det bytta til den på ganske mange :D Zenith er grei og :)
Dream as if you'll live forever; live as if you'll die tomorrow.
James Dean
  • 1 month later...
da har man fått byttet motor i asconaen min,
har montert i en 2,0n motor med dobble 45mm webere grenrør å letta sving hjul, må få justert å synkronisert forgasserne skikkelig,
den nyser litt flammer ut av forgassern på sylinder nr 3,
eller så rydder jeg opp i el annlegget å legger opp skikkelige kabler,
kommer bilder snart
mvh Roger
Volvo 142 dl Prosjekt
Volvo 240 Glt Bruksbilen
Volvo 245 Turboo!
Opel Ascona b N/A tunded
Da var det dags for bilder,
Begynner med hva jeg har gjort i bagasje rommet,
fjærnet de gamle asfalt platene, pusset rent for rust, malte over med Corroless, og så noe svart maling vi hadde stående,
så blir det ikke å ruste så fort, Laget der etter ei krysfiner plate som jeg la nede i bunnen av bagasjerommet sånn at jeg fikk skrudd fast forsterker og sub:) den ble trekt opp i svart tøy, (gammelt flis pledd).
Her er noen bilder av den prosessen.
slik lå annleget før,
Slutt resultate ble slik, Lite bagasjeroms plass.
Samtidig så har jeg også fått byttet motoren,
Spec på motoren er.
2,0l blokk å topp,
45mm webere,
Grenrør,
lettasvinghjul å Getrag girkasse,
Gammel motoren
Nye motoren
Satt på toppdekslet fra 2,2litern, :P skal lakke det svart.
har lakket svart inni lyktene.
det var det jeg hadde for denne gang,
sitter å vurderer om jeg skal montere på plast fangere å sports spoilern, også heller ha tusenmetringene å grøftelysene om vinteren, va synes folket?
Volvo 245 Turboo!
