hvor mye olje?
Hei.
Har en Oldsmobile Cutlass Cruiser, som vi driver å tar litt service på, så lurer på hvor mye automat olje som skal i en slik, også hadde det vært kjekt å vite hvor mye som skal i motorn. =)
Var en Diesel org. men er bytta til Bensin 350 motor på 170hk.
og girkassa er en "TH350 13 bolts" i følge http://www.bilforumet.no/amcar/129242-identifikasjon-us-automatkasser.html
bunnpanna så værtfall sånn ut.
Takker for svar
Endret av Hufsa
- Mercedes 190E Svære hjul edition
Tror du bør bekymre deg mer i din Corolla ett-eller-annet turbo, da den kan oppnå mye større hastigheter ved en eventuell krasj.
Er ikke mange som sitter med slikt i minnet vettu.
Du kan like godt google det selv istedet for at vi skal gjøre det for deg :D
Olje skift på motoren kommer ann på om du skal bytte olje filter også. (anbefaler deg å gjøre det ved hvert skifte)
Og på girkassen kan du jo se hvor mye du tapper av, for der og er det oppgitt 2 forskjellige mengder olje, alt etter om kassen har vært av og du må regne med converteren også :)
Du finner nok utav det.
- Pontiac Firebird Formula 400 1973
- 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22"
http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049
- 2000 Peugeot 406 stv (konebil)
Tror nok grunnen til at han spurdte var slik at han skulle vite hvor mye som skulle kjøpes inn, er ikke alle som vil ha et fat med olje ståendes heller :)
Men viss du ikke finner det på nettet, prøv å kontakt noen som driver med amerikanske biler og deler.
Forex:
Aarnes
US Autoparts
Amerikanske bildeler
osv osv osv
Ble litt liv her no ja. =)
Har litt problemer med å finne det på nett, så tenkte no i første omgang å prøve og få noe info av dokk, også var det med at jeg ikke ville kjøpe mere olje enn det jeg treng.
Så får vell prøve å få litt hjelp fra nye kjæresten til naboen, eller evntuelt stikke innom Amcar borti svingen her.
OG den peile pinnen til kassa er bare tull, skjønner jo ingenting av den. :S =P
Husk at gearkassen skal ha normal driftstemp, og motoren skal være igang når du peiler automaten, om du skaffer deg en original shop manual, eller instruksjonsbok til din bil, så står alle nivåer oppgitt der
Moderator: Lakk og Karosseri
Skjønner meg fortsatt ikke helt på derre girkassa på denj bila.
Peilepinnen sier at det er alt for mye olje på den, men er vell mere enn 5,5 Liter i den?
Hm Hm Hm Hm!!!
Chevy350 har rett her start med 4liter. Så kan du gjerne kjøre igjennom alle gira før du peiler igjen. Pinnen er vel merket med to felt, ett for varm og ett for kald olje.
Du får kjøpe deg en gallon med quaker 10w/40 for motor'n. mener det går no sånn på 350. kan jo ta med en quarts i tillegg :D
Det er i motbakke det går oppover
