Poleringsmaskin
dannydog
Hei har en slik slipe/poleringsmaskin:
Makita BO6040 som jeg har brukt mye til slipejobber[email=http://www.mamut.net/jegardhandelas/shop/]http://www.mamut.net/jegardhandelas/shop/[/email]
Det jeg lurer på er om noen vet hvordan denne er til polering av bil og hvilke pads jeg bør kjøpe og hvor?. Det er støvinnsugs hull under, hvordan er det om det kommer voks inn i disse?
Hei. Er det hastighet regulator på den? Makita er et kjent poleringsmaskin merke, så jeg tror det skulle gå greit å polere med den. Du kan no og teipe de hullene hvis du er redd for noe skal komme inni der. Pad`sene du kan bruke kan du kjøpe på http://www.scandicshine.no De har masse proffe puter. Koster litt da, men du får resultater. Putene er like viktig som maskinen. Har du en bil som er fin i lakken, kan du bruke en pad som er til fine lakker, eller omvendt... Anbefaler ca 1000rpm når du rubber bilen, men når du skal vokse den, bør du gjøre det for hånd med en skum pad eller svamp.
