16V motor med k-jetronic
Ivan306
Hei hei! Håper noen kan hjelpe meg med et problem jeg har med min scirocco 16v. Kjørte rundt i den i helga, og den begynte plutselig å gå dårlig når jeg hadde full gass. Gikk bare på tre sylindere. Etterhvert ble den mer og mer muggen. Og det hele endte med at jeg måtte taues fra Ski til Bærum!! Juhuu. Skiftet rotor og fordelerlokk i dag. Bilen ble bedre og går fint på tomgang, men med en gang jeg gir gass, så vil den ikke gå på alle sylinderene. Gir jeg gass sakte, så kommer den etterhvert. Er det tenninga eller bensinen(bensinfordeleren)? Noen som har hatt liknende problem? Regnte no jævelig i helga, har fylt på kondensfjerner og bilen har stått inne i en varm hall i to dager.:rolleyes:
Plugger og pluggledninger er helt nytt, nytt fordelerlokk og rotor. Skal teste ut det med coilen. Virker som om bilen får for lite bensin. Starter som et skudd og går som sagt helt fint på tomgang. Var ute og testa den i dag. Bilen går helt ræva når den får motstand. f.eks oppoverbakke. Eller hvis jeg gir for mye gass. Spenningen lå på 11,7 over bensinpumpa. Er dette for lite? Når den begynner å fuske, så kan jeg slå av og på tenninga og det hjelper litt. Tusen takk for all hjelp;)
tett filter? evt sviktende pumper....
Har for mange biler....
Min var AKKURAT sånn.... Så prøv å skift coilen først... Jeg skifta nemli forgasser og alt.. :D Får si fra om det blir noe forandring da..
  • 1 year later...
