Celica 2.0 GTi Fusking?
Exctincted
Hei jeg har en Toyota Celica 2.0l GTi-16v
den har et problem ved at den ikke går like bra som den skal (skal jo ha 156hp) pluss at den fusker ved hardt gasspådrag og tomgang. Vi hadde en feil ved at eksos-cammen sto en tann galt i forhold til innsugs-cammen, noe som førte til at potten ble ekstremt varm, catalysator lysende av varme. vi fisket dette + at vi byttet plugger og så etter falskluft med startgass men det hjalp ikke noe særlig. Har lest litt på forum og har tenkt litt på å bytte lambdasonda, siden diagnose systemet i bilen har gitt en feilkode på lambda'n før, pluss at lambda'n ser ut til å være ny, så muligens at den er fra biltema og at den da ikke tålte varmen.
Bare lurer på hva folk tenker om dette, og om noen i så fall har noen andre teorier :)
på forhånd takk for svar
-Ingar
Jeg har noe ala samme problemet på min 1600 t16. Av og til i skiftende/fuktig vær hender det at motoren "kutter", dvs må holde gassen i bånn for å akse. Det virker nesten som om motoren går på bare tre sylindrer eller noe. Nye plugger, rotor og fordeler. Pluggkablene ser greie ut. Lurer på om det kan være vaacum lekkasje en plass, skal gå over motoren i morra, samt få kjørt en kompresjonstest på den.
