spm om turbo
Odd Arve
En Garret T03 fra en cosworth vil sikkert fungere greit på en 2L R6. Hvor mye effekt du får er jo avhengig av ladetrykket, men max en vanlig cossie turbo orker er vel omtrent 300 gledes hester.
Når du vil få max ladetrykk er vanskelig å si for meg siden jeg har null erfaring med seksere og turbo, men vil tro det blir omtrent som på en cosworth muligens litt før(hvis motoren er mappet bra) siden det er tettere med eksos pulser på en R6 vs R4.
244 Turbon lever igjen!!
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
En brukt cossie T03 koster fra ca1500 og oppover, kommer helt an på hvor bra stand den er i og hvilket humør selgeren er i:)
Ett "map" er ett slang or for ett program som innsprøytnings/tennings hjernen bruker for å styre motoren.
Når du "mapper" motoren betyr det egentlig at du justerer blandigsforholdet over hele turtallsområdet i forhold til vinkel på gass-spjeld,trykk/vakuum i innsug og evt. tenning. Dette får man bare gjort hvis du har ett programerbart sprut.(eller hvis du har meget avansert utstyr kan du faktisk mappe orginale motorstyring systemer)
Ett enkelt og billig(men ikke fullt så bra) tilleggs sprut er å montere en trykk bryter till innsuget som styrer en eller flere dyser. Dette og en progressiv bensintrykk-regulator funker helt greit hvis du holder deg under ca 0.6bar.
Men BMW sekseren din har vel ett høyt kompresjons forhold?
I såfall må du senke kompen din hvis du har planer om å lade mer enn 0.2-0.3 bar.
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
