hvordan få litt mer hester?
volume222
effektanlegg,større grenrør,kvasskam,turbo,kompressor.
ja åpne luftfilter kan ødelegge lmm.
ang bytte av motor kan du jo også sette i en c20ne eller en c20xe, som forøvrig er originalt i astra gsi fra 91, eller kan du sette i en c20let da har du enda mere power.
c20ne -2,0i 8v 115 hk
c20xe -2,0 16v ca 147hk originalt
c20let ca 204hk
men selvfølgelig må du også opdatere bremser,fjører-dempere og drivverk etter hva som er påkrevd for den type motor du skal sette i.
gå på http://www.omc.no så kan du høre der, er mange som har god greie på opel der.
Endret av opelastra
