Claying av bilen, det funka!
onybic
Du bruker vel claylube i tillegg til vannet som er på bilen?
Nope, bruker kun pusseskinn og clay.
Kazzper
og det med at pusseskinnet lager riper er oppskrytt fakta.. Skal en over med sliping etterpå uansett så blir evt "ripene" fjernet.:)
- Volvo V40 T3 Summum 2013
- Volvo V60 Summum 2012 Solgt
- VW Polo 1996 Solgt
Husk at de fleste som spør om råd her skal jobbe for hånd, og ikke korrigere.. så da er det ikke heldig å anbefale pusseskinn ;)
Og claylube er definitivt et must for dem! (Og jeg vil påstå for deg som er profesjonell også)
'00 Mercedes ML konebil
'98 Mercedes C220 arbeidsbil
'94 Fiat Coupe 16V morobil
husk at de fleste som spør om råd her skal jobbe for hånd, og ikke korrigere.. Så da er det ikke heldig å anbefale pusseskinn ;)
og claylube er definitivt et must for dem! (og jeg vil påstå for deg som er profesjonell også)
ok:)
  • 1 month later...
Noen billigere clay og claylube å finne?
fant f.eks bare clay hos scandicshine, hvor kan jeg få tag i claylube??
bruker en bare clay dersom man skal polere?
takk!
15 Nissan Leaf Nordic
05 VW Caddy 1.9TDI
x08 Volvo S40 1.6D Mom
x96 Ford Mondeo 2.0 GLX
x68 Peugeut 404
takk!
Claylube burde du bruke uansett. Eksempler er Meguiar's Quick Detailer, men av produkter på scandicshine kan du f.eks bruke Optimum No Rinse til claylube.
takk!
Som kazzper sier, so kan du bruke denne: http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=3&products_id=16
Og ja, det er normalt å bruke clay berre ved polering.
Eg bruker Riccardo clayen. Det er 2 biter i pakken og eg deler ein bit i 2. Da har eg nok til 4 omganger.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
claybarer kjekt, men vær forsiktig...Vend, bøy og strekk på den hele tida, du vill ikke gni dritten inn i lakken igjenn, det som blir tatt av med claybar er jo som regel hardt og stivt.
Vi har rimelig claybar på torshov, også slik lube, 130,- for baren og 99,- for luben (500ml) baren er rosa :D
85mod toyota lc lj70 33"
æææ...knar du ikke clayen mens du clayer eller? Når du ser clayen er skitten, skal du kna den inn igjen og lage ny "pannekake", så spraye på lube og så claye vidre...gjenta osv osv.
På bildet der ser det ut som du har brukt en flate på hele bilen uten å kna den inn...
Administrator
-96 BMW 328i Touring
x -92 BMW 318iS Coupé
