opel vs vauxhall viva fjærer
volvo 242 dl
får du målt diameteren mellom fks øverste ring ? så kunne eg målt om det er likt på mine orginale kadett c fjører eg har liggenes fks..
vist du måler fra innerkant til innerkant på fjær ringen, mål med skyvelær ellernoe
79 Opel Kadett C 79mod 2.2
79 Oldsmobile delta 88
01 Omega b2 bruksbil
77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt*
79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com
tja du kan vell måle total lengden og.. men passer senkefjærer fra kadett c rundt fjørtårnene nede og oppe skal det vell gå
ska du ha senk fjærer både bak og framme?
her er målene: trådtykkelse : 13mm innvendig: 84mm fra ring til ring innvendig. Diameter Ø 108mm.
kan dette være lik som på opel?
ok skal måle org fjærene eg har liggenes...hadde dei på kadetten min før..og nå har eg senkefjærer, senkefjærer pleier og å være tjukkere i ringene enn orginale av og til og
men vist du fks skal ha 60mm senkefjærer må du få tak i kortere dempere som passer bilen din.. men 40mm fjærer går greit med orginalfjærer...
finnes det noen opplysninger om akselvekt dem tåler? hva med bak fjærer? disse som sitter på er med skrue og festeplate på toppen(skål) som er festet i rammevangen bak og en skrue som sitter i bånn på opphengsarmen bak (langsgående armer). send gjerne et bilde av dem du har. tenkte på 40mm senk.
hmm litt usikker på ka du mener nå...sku nesten sett bilde... på mine k.a.w fjærer har eg tuv papir...der står det akselvekt dei tåler så vidt eg husket...fjærene er nesten helt klemt sammen pga vekta baki men tåler det vertfall fint...
målte på org. framfjærene..var litt mindre trur eg...men bakfjærene virka like skal hive inn målene senere
