Komplett anlegg i bil?
Scorpio90
Hei!
Har tenkt til å sette inn et anlegg i bilen min. Det er en Ford Scorpio 85, 2,8I Ghia :D
Skal sette inn nye 13 cm høyttaler foran (diskant fraskilt) og bak (diskant integrert). Bruker 13 siden det er det som er der fra før. Slipper man finjusteringer.
De som skal være bak vurderer jeg å koble rett på forsterkeren.?? Eller er ikke det en god idee?
De som er foran tenker jeg å kjøre på spilleren.
Forslag til høyttaler?
Har en Pioneer spiller fra før som er nesten ny. fikk den i 18 års gave. Det er en Pioneer DEH-P65BT
Som forsterker tenker jeg kanskje å kjøpe en harman/kardon ca470 (4-kanals) Er halv pris nå:D
http://www.bilstereo.no/prod_detaljer.php?id=1932
Bassen bak er jeg ikke helt sikker på hva blir til. Om det blir element eller ferdig kasse. Noen forslag?
Hvordan gjøres dette hvis jeg kjøper en 4-kanals forsterker? Burde jeg brokoble to av utgangene da?
Takk for alle forslag !!
Gleder meg til å sette igang!
Du burde ha forsterker til FRONThøyttalerene, og kjøre bakhøyttalerene på spilleren, hvis du på død og liv MÅ ha noe bak...
Det at du kjøper 13cm for å slippe "finjustering" som du sier, blir litt feil, fordi orginalmonteringen helt sikkert ikke er optimal, og du vil ikke kunne utnytte høytalerene dine noe særlig...
Jeg ville droppet høyttalere bak, og kjøpt et BRA sett med 6,5" til å ha foran i bilen, og hatt egen forsterker til disse...
Den HK forsterkeren er ikke egnet til å drive noe sub, det blir den for liten til. En 2kanaler og en monoblokk er det du trenger, evt en kraftig 5/6 kanaler, men de er det ikke så mange av.
Hva er du ute etter av lyd da? Skal det låte pent og behagelig, eller skal du ha mest mulig bass?
Det er nok vanligt å bruke forsterker på høgtalerene framme og la spilleren drive høgtalerene bak. (viss du vil ha høgtalere bak)
Her er eit forslag:
Høgtaler framme:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=3967&katid=16&mid=m436&id=&vn=736
Høgtaler bak:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=3966&katid=16&mid=m436&id=&vn=736
Sub:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4024&katid=28&mid=m436&id=&vn=736
Forsterkeren er antagligt litt liten, men skal du ikkje spille altfor høgt skal vel den duge.
NB: Hugs at du må velge ein sub på 4 ohm til den forsterkeren
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
