Hvordan få løs endeledd?
Øyvind Ryeng
Jeg tror jeg strammet det litt for hardt når jeg teitet på låsemutteren, så konen i fjørbein/endeledd er så godt som smeltet sammen til et solid stykke stål. Noen idéer om hvordan jeg skal få løs endeleddet igjen? Eller må jeg skru ut hele fjørbeinet /m styrestag, lempe skiten på fyllinga å hente nytt?
Håret skjemmer ingen. :) Endeleddet er merket med hvit ring, og festet/konen i fjærbeinet med gult:
Bildet
jeg har oxo hatt samme problemet , men løsnet med enten varme eller ved å slå på siden av endeleddsfesste. da kan ofte konen løsne pga at konen blir urund.. vanskelig å forklare, men et tips..
ellers fins det avdragere, men ikke alltid de virker heller..
håper du forsto hva jeg mente..
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
Det beste er jo å bruke en endeledds avdrager sak, kosta 150,- ca tror jeg på torshov, det er vel det i Tromsø? du bor kanskje langt unna? Eller så kan man sette på 2 muttere hvis det er plass til det, evt bare en, som du ikke skruer bolten helt opp av, så slår du på mutteren for å ikke skade gjengene. Bruker du en stor hammer til å slå med, og får noen andre til å holde en annen stor hammer eller jernklump på undersiden av fjærbeinet som et mothold, så ikke alt flexer, så går jo det med litt nordnorsk banning til hjelp :)..
Det var ikke sånn at leddet roterte når du løsner mutteren? hvis det gjør det så pleier jeg å bruke jekken til å kile leddet litt fast i fjærbeinet.
regner med at det ikke roterer siden du sier at det har smeltet sammen :) måtte editere litt. kakke litt på siden rundt har jeg også gjort sånn lettere irritert :) funker det og.
Driftfun.com
1967 Chevrolet Camaro LS1/T56
1990 Chevrolet Van 6.5 g30
1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13)
Endeleddsavdrager? Høres slett ikke dumt ut! Eventuelt en eller annen form for avdrager. Biltema har endeleddavdrager, men vi har ikke Biltema her oppe lengre... :( Endeleddet sitter fast som faen, det roterer ikke i det hele tatt...
Nå er gjengene skadet fra før, siden dumme meg presterte å slå på "tappen" på E.L. med en stor hammer. Er bare de ytterste gjengene som er skadet, så det skal være mulig å redde det med ei gjengebakke.
Den biltema saken er ikke noe å samle på, den ene av de to "gripe" sakene knakk når jeg skulle dra av endeleddet på escorten min.
Så da var det irritasjonen som tok overtak og da er det slegge som gjelder, det artige var at det nye endeleddet jeg hadde kjøpt ikke passet sånn at jeg måtte holde på hele kvelden med å få laget noen lunde bra gjenger i det herpa endeleddet jeg brukte slegga på.
HEIA BILTEMA!!
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
Er smertelig klar over at kvaliteten på Biltema-produker er mildest talt varierende, men man kan jo ha flaks å komme over et produkt som faktisk holder akseptabel kvalitet. Ellers har jo Kamasa laget avtrekkere med både en, to og tre "armer" som griper tak, samt en gjenget bolt man skrur på for å presse den mot en av armene. Kan sikkert se hva A/S Bilmateriell eventuelt BilExtra har å tilby. En ting er iallefall sikkert; endeleddet SKAL av, koste hva det koste vil.
Konen på det gamle endeleddet løsnet faktisk til slutt, og som bildet viser, så "tappen" langt fra pen ut.
...Men takket være denne trivelige karen på NorMotor (deres "Møller") så fikk man seg nytt endeledd til en rimelig penge.
Slik så det ut før jeg strammet til, og alt var såre godt igjen:
