varm bil starter ikke..?ASTRA-F-95
TIC VOLVO
min også blir sånn når den er varm, bilen har lyst til å stoppe når jeg gir på gass fort, og må lure gassen. men når den er kald går den som ei klokke.. det med pumpa di er nok bare tull.. hvorfor skal ikke pompa slå in når motor er varm;/ er det noe galt med pompa så det noe galt med strømmen in til pumpa,mye rusk i den, eller så begynner den å bli gåen..
jeg har trua på at det kan være temp føler jeg. at den gir feil info til hjerne så det blir feil blanding.
lmm er det heller ikke, da det ville virka inn både ved kald og varm motor. er det noe med lmm så er det noe liksom..gåen lmm kan være frex at du ikke får bilen opp i turtall og at den dauer av når du kommer opp til en viss turtall, må være forsikti på gassen om du skal kjøre. å kommer du til bakker å det blir tungt for bilen å du gir på litt formasse så dauer bilen istede for å gå fortere.
er ganske sikker på at det kan være en temp føler,skjønner liksom ikke hvorfor bensinpumpa skal kople ut ved varm motor:/ så tror ikke det er pumpa nei.
