for varm bmw e34 med nok vann og olje.
lopes90
Er det ikke disse bilene som har vannpumpe med plastimpeller? Er endel bimere som ikke klarer å gå på tomgang i timesvis (kø i bergens tunneler), så står de havarert en efter langs sidelinjen.
Du bør sjekke kjølevæske farge, nivå, termostat og sirkulasjon. Fikset en slik bimer engang, med samme symp. Da var vannpumpen havarert bigtime slik at reimen gikk av..
Sjekk vannpumpe(en del av disse har plastimpellere ja), vifteclutch, termostat, og få dobbeltsjekka at det er nok vann på den.
Som oftest er grunne til topppakningshavari på disse at plastimpelleren i vannpumpa hyar løsnet og bilen er kjørt varm, så ville sjekka dette, beste måten å sjekke er å ta ut pumpa, men går jo ann å sjekke om den pumper vannet rundt også?
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
jeg tror ikke at det er toppen. ellers ville den ha hatt vanskeligheter for å start?
hvis jeg tar ut terostaten, kan jeg da start bilen?
ok.. jeg har luftet systemet.. har det noe å si om hvordan kjølevæska er blandet?
blir ned nedre slangen varm og den øvre(Radiator) ?
Dersom tempføleren stiger og du har varm slange i bunn og kald i øverste slange så er det enten en jamma termostat, eller en gåen vannpumpe.
Dissa motorene er jo veeeldig nøye med og ikke ha luft i systemet. du har en lufte skrue på radiator og en 8mm skrue på termostathus.
dersom du har sprekt topp så vil bilen ryke litt mer en normalt og det vil forsvinne kjølevæske når det blir trykk i systemet.
Den vil ikke gå noe spesielt dårligere. den kan begynne og gå litt ujavn ettervært men.
Men er nok mye sansynlig at det er vannpumpa di.
- 90 Volvo 740 16-Valve Snurre
- 89 Volvo 740 16-Valve Snurre
- 86 Volvo 740 Snurre cooler
- 97 Volvo 940 snurre og -95 940 banebil.
Gøy på landet, kjøre uten lappen kan`ke vi by`n.
