Ventil på bremser bak?
e321
Hei
Skal overta en Golf3 turbodiesel(92 eller 93mod), fikk høre at det var en defekt ventil som gikk på bremsene bak? Det var koblet over denne og at da bilen bremset for mye på bakhjula.
Høres litt fjernt ut for meg, men vett ikke hvordan det er på golfene. ;)
Er det evt. noe annet dette kan være hehe?
EDIT: Kan dette være noe nivåregulering opplegg(som f.eks Mercedes bruker)? På demperene altså..
Vanskelig å få tak i og skifte?
Takker for svar :)
Endret av e321
signatur.
På min golf3 92mod er det en lastavhengighets venstre bak. Det er en fjær på denne som klemmes sammen etter hvor mye last det er bak i bilen. Slik bestemmes det hvor ¨mye¨ brems det blir på bakhjula.
Kan kjøpes hos NBS:
http://salg.norskbildelsenter.no/4daction/WA_Varegruppe/?Varegruppe=0143&ASP=5334080&Type=VW&Model=Golf&Year=1992
Du finner sikkert på huggern også til en rimeligere pris.
Har ikke hørt at disse bruker å ryke. Kan være et forsøk på å rense og smøre opp den gamle. Litt gnien å få av da den er festet med umbraco skruer.
Takker for svar:)
Dette hørtes litt merkelig ut egentlig.. hva om du f.eks bremser hardt på en humpete vei hehe?
Men får se om jeg får tak i en brukt ;)
Slik som det er nå er det koblet over denne så da bremser vel bilen for mye bak, så sliter vel litt med å komme gjennom eu-godkjenning sikkert?
signatur.
