motorproblemer deluxe
dogcity
Hei!
En kompis av meg har en Omega B 2.0 16V.
Vi byttet olje og oljefilter på denne i går, men så smart som han var ruser han opp motoren med en gang og kjører den hardt like etter, ca 1 time seinere så starter vi bilen, den begynner å tikke å banke noe sinnsykt, jeg synes det hørtes ut som at bankinga kom fra toppen.
Plutselig stoppet motoren, og nå starter den ikke..startmotoren drar kanskje 1 - 1/2 omdreining så stopper den.
Er motoren skjært eller er det bare bagatell?
HASTER
- 96 Opel Vectra B CombiCoupè CD (solgt)
- 06 Ford Focus Combi 1.6 TDCI MS-design (Solgt)
-08 Citroën C5 Dynamique 2.0 HDI Tourer
tikkinga fra toppen kan være de hydrauliske ventilløfterene.
hadde samme greia på min, men tok en olje rens og etterpå ga det seg :]
motorproblemet er vanskelig og si, men prøv og vri på veiven mens den står i fri og se om det går fint. Hvis du greier å vri den uten problemer vil jeg heller si det er noe annet en at den er skjært.
Når topppakkningen min var gåen så hadde jeg 2 tilfeller der den "låste" seg når jeg prøve å starte. Men den kom på 2 forsøk. Prøv å skru ut pluggene og se om den vil dra motoren igang da. Mulighet for at det ligger kjøleveske i en flere cyl så lager for høy komp så den låser seg?
95 Omega b 2.0 16v
00 Audi A4 2.5tdi
det er ingenting som skjer, jeg har jo bilen hjemme hos meg, tok opp toppen i dag, og gjett! KNUSK Tørt! og oljefilteret var ikke "rørt" av olja engang:-S
Vi har diskutert med faren til kompisen min og blitt enige om at mens han er borte(han er på noen form for leir) så skal jeg og faren dra til Narvik å hente ny motor;) og den er bestilt
hehe dette er den 3! han ødelegger. han hadde en 745TIC og en 320I:P
jeg skiftet olje på min også samtidig(vectra) men lot den stå å få olja til å sige i 10-15 min og kværna på startmotoren for å fa olja rundt;) går som ei klokke nå:)
Endret av dogcity
