Et sted å bli klok på MOTOR?
Tenkte jeg skulle prøve å lære meg en del ting som har med bil å gjøre! alt fra kaross til understell til elektronikk og motor, men tekte spesielt på den siste: MOTOR!
Jeg lurer derfor på om det er noen som har noen tips om hvor jeg kan få tak i informasjon om f.eks. hvordan en motor fungerer/er bygd opp? Er det noen som har en bra nettside, bok eller best av alt film, som man blir klok av å se, så hadde det vært helt sjef ;) Tenker ikke på å bli utlærd av en film eller noe lignende, men håper på å kunne bli noe kloker ;)
Takker masse for henvisninger til steder jeg kan lære om andre ting enn bare motor - men det må ha med bil å gjøre ,)
Takk!!!
Endret av MondeoZetec96
Det skal nok litt mere til for å lære :P
Men du kan stikke på en vgs skole og spørre om du kan få/kjøpe noen bøker fra kjøretøy og karosseri.
Altså fra ei mekanisk linje hvis det finnes der du bor.
eller du kan dra på bokhandelen og kjøpe disse bøkene;)
og du kan kjøpe haynes(?) bok til bilen din, lærer en god del med den å ;) ellers er det bare å prøve ut og feile:D er da man lærer.
Audi coupe gt 84:)Link:http://www.bilforumet.no/80-90-coupe-1987/204157-audi-coupe-gt.html
Audi coupe gt 84-ford sierra 3dørs(cossi:D)
Audi a4- http://www.bilforumet.no/a4-s4-and-rs4-1995-2001/232543-audi-a4-b5.html
Jeg vil anbefale å lese ALT på CarBibles og AutoZine tech school. Linkene finner du her ( http://www.bilforumet.no/teknisk/134588-den-store-sticky-traden-pa-tekniskforumet.html )
EDIT: Ja også Motoman's "think-outside-the-box" Power News og artiklene fra neptune.spacebears. :thumb
Endret av Skody
Super Moderator
Hakkum
  • 3 months later...
få tak i en gammel motor som du kan skru på bare for og lære hvordan det ser ut og skal være... plukk fra hverandre og skru sammen igjen ;)
personlig startet jeg på moped/MC-motorer og gikk over til bil
Det vil jeg også anbefale, og det var slik jeg "debuterte" i sin tid (Volvo B20). Kombinér det med en god manual og litt litteratur om generell motorteori. Jeg husker at jeg hadde overraskende stor nytte av katalogen til KG-trimning (Volvo) på slutten av 80-tallet. Den er til tider overraskende pedagogisk.
I tillegg hadde jeg motor som valgfag på ungdomsskolen på første halvdel av 80-tallet, noe som hjalp på forståelsen av de fire taktene allerede fra barnsben av :)
Etterhvert har Internett blitt et godt medium for informasjon, men da bør man ha såpass greie på det at man klarer å skille ut informasjon som er feilaktig. Og det er ikke like lett alltid...
__________________
