kan bensinpumpa kobles rett på hovudstrømbryteren?
himamekkn
Bensinpumpa kan kobles rett på hovedstrømbryteren.
Og husk at hovestrømbryteren skal bryte strømmen til alt.
men jeg ville heller valgt å bruke strøm ifra tenningsbryteren til å "styre" Bensinpumpe releet med, Det er bedre å gjøre det bra med en gang enn å lage halvveis jalla/polakk reparasjoner...
jenvey throttlebodies 40mm selges!
adaptere for g60bremser til golf mk1 selges!
bensinpumpa skal IKKE kunne gå om motoren er igang.
dvs...om bensinpumpa går og motoren ikke går...så går det ikke annt.... og da blir det nokk vanskelig og ha den på hovedstrøm bryteren
Mercedes E300TDT S210 Avantgarde (bruksbil)
Bmw 325i 87, Rallycross National
Nissan 200sx s13, Rallycross prosjekt
Bmw 320i 87, turbo banebil prosjekt
SEtt mange blicrossbiler med egen bryter på bensinpumpa.
Jeg ville nok ikke likt at det pumpa fram bensin ved kollisjon etc. Kobl pumpe på orginalt pumperelè og hovedbryter, evt en sikkerhetsbryter fra f. eks sierra/scorpio(kutter ved krasj),kanskje ikke det lureste, men jævlig synd om bil tar fyr pga dritjobb her.
få koblaså den stopper ved motorstopp, så minker branfare en del iallefall
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Ja du kan koble bensinpumpa rett på hovedstrømbryteren i bilcross. Men da det var påbudt fra NBF at bensinpumpa skulle kunn gå når motoren gikk brukte jeg et 87a rele. Det var slik at når motoren fikk oljetrykk hadde bensinpumpa strøm. Og når det forsvant fikk ikke pumpa strøm. Den §§ er nå borte.
