girkasse problem 250td
Atliss
Det var merkelig, ta en telefon til S%V automobilprodukter(Wigger) på Notodden, de har god peil på mercedes Automatkasser og driver å overhaler dem.
Eller vil jeg anbefale deg en tur på http://www.merceforumet.com eller http://www.mercefreaken.com/forum eller http://www.mbentusiastklubb.com , da det er mange som har peiling der.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Kan beskrive oljeskift:
Under bilen, skru ut tappeskrue på bunnpanne og tapp av olje, sveiv på motor til du ser tappeskrue på converter står rett ned, tapp av olje der også, monter tappeskruene med nye kobberskiver.
Skru ned bunnpanne(obs, er ca 5 mm olje igjen oppi der), tøm ut dette, filteret ligger oppi der, skift dette, kontroller pakning, er den dårlig skifter du, har du ny skifter du. Monter sammen igjen
Fyll på 4 liter ATF i peilepinnerøret, start opp bilen, fyll på 2 liter til og peil deg videre, dra spaken rolig gjennom alle gir og peil. slutt peil kassa når varm(oljetemp ca 80*). Prøv bilen. Bør peile kassa etter noen mil.
