Turbotrykkmåler i hiace :D
jonas_ueland
Hei tenkte bare å legge ut en trå som viser kort og godt hvordan du kan koble til en turbotrykkmålet på en hiace.
Den hiacen disse bildene er fra er 1997modell..
Først tar du av de tre klipsa på lufftfilterlokket.
den slangen som kommer fra toppen på motoren og får inn på luftfilteret er oljedamp. den må òg av ;)
Da vil det slik ut
På den slangen som du ser den røde pila peker på setter du inn eit T-stykke
på den nippelen som er ledig nå setter du den slangen som skal gå opp til selve måleren.
Du trenger ikke vere redd for å bruke for lang slange opp til målerem, det ble testa med 20 meter lang slange mot 1 meter det var helt likt på begge forsøkaa ;)
Håper dette var forståelikt
Endret av jonas_ueland
