Dammed Skrevet April 13, 2009 Rapporter Share Skrevet April 13, 2009 Kjøpte i fjor en del produkter, og nå tenker jeg å kjøpe meg en Meguiars G220 maskin og noen pads. Produktene jeg har kjøpt har jeg kun brukt 2 ganger, så er ganske mye igjen. Det jeg lurer på er om 3-step serien kan brukes med en DA maskin og om man får et mye bedre resultat med å kjøpe andre produkter? Det jeg har nå: Hvis de kan brukes, bør jeg f.eks. kjøpe M83 for det tøffere arbeidet og Step 1 for lettere swirls o.l? Siter Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tunamgu Skrevet April 13, 2009 Rapporter Share Skrevet April 13, 2009 Er noen av de tinga tilsalgs?kunne tenke meg 2stk av de gule pads. Siter e92 320dA e36 320iA Touring Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kazzper Skrevet April 13, 2009 Rapporter Share Skrevet April 13, 2009 Er noen av de tinga tilsalgs?kunne tenke meg 2stk av de gule pads. Det er helt vanlige pads, de koster nesten ingenting og de har det hos BilXtra, Jegard, godkjemi.com osv osv Siter '00 Mercedes ML konebil '98 Mercedes C220 arbeidsbil '94 Fiat Coupe 16V morobil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kazzper Skrevet April 13, 2009 Rapporter Share Skrevet April 13, 2009 Hvis de kan brukes, bør jeg f.eks. kjøpe M83 for det tøffere arbeidet og Step 1 for lettere swirls o.l? Anbefaler at du går til innkjøp av MG 80 og MG 83, da har du det du trenger til de fleste biler. DC-serien inneholder ikke slipemidler så hvis du skal fjerne swirls skikkelig er det MG-serien som gjelder :) Siter '00 Mercedes ML konebil '98 Mercedes C220 arbeidsbil '94 Fiat Coupe 16V morobil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dammed Skrevet April 13, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 13, 2009 Skal vi, dette her blir en masse spørsmål... Da kjøper jeg M83 og M80, men angående polish, voks og sealent. Tenkte å holde meg til Meguiars, så jeg tenkte å kjøpe M21 som sealent, M7 som polish og M26 som voks, eller blir dette feil? Også et spørsmål om pads, blir dette riktig? : Cutting pad (brun) for M83 og M80 Polishing pad (gul) for M7 Finishing pad (svart) for M21 og M26 Og må jeg ha en pad for hvert produkt eller kan jeg bruke f.eks. en cutting pad for M83 og M80? Og med tanke på rekkefølge: M83 (om det trengs) --> M80 --> M7 --> M21 -(12-24 timer herding)-> M26 Og så tenkte jeg å kjøpe Chemical Guys Wheel Guard for felgene, ok produkt? Siter Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kazzper Skrevet April 13, 2009 Rapporter Share Skrevet April 13, 2009 Når du har MG 80 og 83 trenger du ikke MG 7. MG 21 og MG 26 er også litt "dobbelt opp," men noen liker dette. Ang pad til produkt skal man finne dette i prøvefasen. Start med MG80 på gul pad. Er ikke dette grovt nok, gå til MG83 på gul pad. Er det ikke bra nok, gå til MG83 på burgunder pad. Bruker du siste alternativ er det greit å gå over etterpå med MG80 på gul pad for å ta kjørespor og få opp mer glans. 21 og 26 kan kjøres med lavt turtall på finishing pad ja, men selv foretrekker jeg å gjøre det for hånd. Skal vi, dette her blir en masse spørsmål... Da kjøper jeg M83 og M80, men angående polish, voks og sealent. Tenkte å holde meg til Meguiars, så jeg tenkte å kjøpe M21 som sealent, M7 som polish og M26 som voks, eller blir dette feil? Også et spørsmål om pads, blir dette riktig? : Cutting pad (brun) for M83 og M80 Polishing pad (gul) for M7 Finishing pad (svart) for M21 og M26 Og må jeg ha en pad for hvert produkt eller kan jeg bruke f.eks. en cutting pad for M83 og M80? Og med tanke på rekkefølge: M83 (om det trengs) --> M80 --> M7 --> M21 -(12-24 timer herding)-> M26 Og så tenkte jeg å kjøpe Chemical Guys Wheel Guard for felgene, ok produkt? Siter '00 Mercedes ML konebil '98 Mercedes C220 arbeidsbil '94 Fiat Coupe 16V morobil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dammed Skrevet April 13, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 13, 2009 ok takk for infoen. :) Men hvordan er det å bruke samme pad til forskjellige produkter? F.eks. samme pad til M83 og M80. Siter Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kazzper Skrevet April 13, 2009 Rapporter Share Skrevet April 13, 2009 Ikke noe problem det så lenge du holder pad'ene rene. Du trenger jo ikke gjøre dette i selve prosessen, med mindre du skal til med f.eks MG80 på en pad som har rester av MG83.. for da må den rengjøres først slik at du ikke korrigerer mer enn det som var tanken. Siter '00 Mercedes ML konebil '98 Mercedes C220 arbeidsbil '94 Fiat Coupe 16V morobil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dammed Skrevet April 13, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 13, 2009 Ok, ja det var det jeg tenkte. For å rengjøre så tar man bare og dypper padden mens den er på maskina ned i en bøtte med vann og setter på maskina på lavt turtall mens man bruker en børste på padden? Og hvis det er av intr så tenker jeg å kjøpe dette: Meguiars G220 M83 M80 M7 (koster ikke så mye, skal bare se om det er noe hjelp til glansen) M21 M26 Meguiar's SoftBuff 2.0 Foam Cutting Pad Meguiar's SoftBuff 2.0 Foam Polishing Pad Meguiar's SoftBuff 2.0 Foam Finishing Pad Sonus DAS Buffing Bonnet, Pkg/2 (6inch) 3.5 inch Dual-Action Spot Pad Backing Plate Sonus SFX-1 Spot Pad (4 inch) Sonus SFX-2 Spot Pad (4 inch) Sonus SFX-3 Spot Pad (4 inch) Meguiars Quik Clay kit CleanYourCar - Fine PolyClay (240g) Meguiars Gold Class Shampoo - 64oz Foam Lance Super Snow Foam - 5 Litre Meguiars Wheel Brightner 2 felg børster Meguiars Gold Class Trim Detailer Totalt, ca 4000kr + frakt. Eneste som mangler nå blir vel en garasje å polere i og neste lønning. :) Siter Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
christian81 Skrevet April 25, 2009 Rapporter Share Skrevet April 25, 2009 Hvor er det du handler? Tenker på å kjøpe samme pakke, og synest at det var en grei pris det der Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
