FwdDRift Skrevet April 14, 2009 Rapporter Share Skrevet April 14, 2009 Hoy! Har en 01 a6 stasj som jeg ska begynne å trekke kabler i. Noen som vet om et bra sted å trekke de bak til bagasjerommet?? Kommer liksom ikke til under baksetet eller noe sted?? Er også på utkikk etter et koblingskart for Audi Symphony spilleren. Så jeg ser hvilke høytalere som går inn hvor på ISo kontakten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet April 14, 2009 Rapporter Share Skrevet April 14, 2009 Hola. Da ser dette kjent ut? Men om du først skal legge kabler, vil jeg tro du skal rigge opp en forsterker, og da trenger du bare en slik for å hente ut linjeutgangene fra spilleren: Ellers en artig sak om du først skal eksperimentere litt: The following is the procedure on how to access and adjust the "hidden" equalizer feature in the Audi Symphony radio. * Turn off radio. * While pressing and holding the Preset 5 button, turn on radio. You'll see a series of 8 digits displayed. From the factory, it's set to "55555555". You will not hear any sound when running in this mode. * The first four digits correspond to the four equalizer bands (low, low-mid, upper-mid, high) for the front speakers, and the last four digits are the same for the rear speakers. * The level can be set from 1 (minimum) to 9 (maximum). *Turn the volume control knob to increase or decrease the level for the band (which is blinking). To advance to the next band, press the P.Scan button. * When you are done, turn off radio, then turn it back on to hear the results. On some versions of the Symphony, you must also cycle the ignition key to hear the results. Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FwdDRift Skrevet April 14, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 14, 2009 OI kan man koble til linjeutganger til symphony spilleren? :p Hadde tenkt å bruke en annen spiller. Hvor får jeg tak i linjeutgangene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
al3x Skrevet April 14, 2009 Rapporter Share Skrevet April 14, 2009 Du har vel en sort boks øverst i høyre del av motorrommet? Mener det er samme på A4 og A6. Du kan i alle fall trekke strømkabelen ned der, da kommer den ut ved rattstammen, så trekker du bare løs gulvteppet langs dørkarmene hele veien til baksetet og legger strømkabelen under der. Så kan du legge de andre kablene på samme måte på andre siden av bilen. Da skal du få dem ut på undersiden av baksetet (sitteputa) og så kan du ta de inn i bagasjerommet :) Siter - '01 Audi A4 1.8TQ - '95 Audi A4 1.6 - Bumblee Bee Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
