glenn93 Skrevet April 15, 2009 Rapporter Share Skrevet April 15, 2009 Hei,lurer på om man kan brenne spolen på subben vist man kjører fulltone inn på den? Tenkte og ha Dynabel 12" inne ilag med Cerwin vega cls-15:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quattromaniac Skrevet April 15, 2009 Rapporter Share Skrevet April 15, 2009 Hei,lurer på om man kan brenne spolen på subben vist man kjører fulltone inn på den? Tenkte og ha Dynabel 12" inne ilag med Cerwin vega cls-15:) hvorfor vil du kjøre fulltone på suben?alt over ca 150 HZ bør jo filtreres bort for å få bra lyd.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
glenn93 Skrevet April 15, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 15, 2009 hvorfor vil du kjøre fulltone på suben?alt over ca 150 HZ bør jo filtreres bort for å få bra lyd.. tenkte siden jeg ikke har delefilter/subforsterker..så jeg bør få tak i delefilter og bruke? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quattromaniac Skrevet April 15, 2009 Rapporter Share Skrevet April 15, 2009 har du ikke LOpass på forsterkeren din? vil ikke anbefale deg å kjøre fulltone ihvertfall blir bare stygg lyd. om det ødelegger noe veit jeg ikke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
glenn93 Skrevet April 15, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 15, 2009 har du ikke LOpass på forsterkeren din?vil ikke anbefale deg å kjøre fulltone ihvertfall blir bare stygg lyd. om det ødelegger noe veit jeg ikke. Dette er jo snakk om en inneforsterker,Jeg tenkte jeg skulle ta subben inn og bruke den der,så har jeg en vanlig effektforsterker som jeg tenkte og bruke på subben;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lroedal Skrevet April 15, 2009 Rapporter Share Skrevet April 15, 2009 Denne hjelper litt kanskje? Dyr var den ikke uansett... http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/343_683/products_id/3282 Siter lroedal.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
glenn93 Skrevet April 15, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 15, 2009 Denne hjelper litt kanskje? Dyr var den ikke uansett... http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/343_683/products_id/3282 4500hz? Er ikke det ganske så nært mellomtone det?har kansje et delefilter liggende som skal dele 300hz,er dette passende for subben? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quattromaniac Skrevet April 15, 2009 Rapporter Share Skrevet April 15, 2009 Dette er jo snakk om en inneforsterker,Jeg tenkte jeg skulle ta subben inn og bruke den der,så har jeg en vanlig effektforsterker som jeg tenkte og bruke på subben;) ahaa! hehe.. men, finn deg et filter du.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
glenn93 Skrevet April 15, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 15, 2009 ahaa! hehe.. men, finn deg et filter du.. Will do;) har kansje et liggende,må leite:P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet April 16, 2009 Rapporter Share Skrevet April 16, 2009 Drit i det, du vil ikke få noe ekstra bass alikevel, og vil ødelegge det du har av "god" lyd nå, er en dusteløsning det du tenker på her... Er det ikke nok med Cerwin vega cls-15, så er det noe galt et sted, men du har kanskje en denver 2x25watt forsterker til dem? ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet April 16, 2009 Rapporter Share Skrevet April 16, 2009 4500hz er faktisk i diskantområdet, bare så det er nevnt. 300hz? da vil du faktisk få høre stemmer og slikt fra basselementer, ikke noe kjempemoro det heller. Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
glenn93 Skrevet April 16, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 16, 2009 Drit i det, du vil ikke få noe ekstra bass alikevel, og vil ødelegge det du har av "god" lyd nå, er en dusteløsning det du tenker på her... Er det ikke nok med Cerwin vega cls-15, så er det noe galt et sted, men du har kanskje en denver 2x25watt forsterker til dem? ;) Øhh,PA forsterker på 540w rms i 8ohm,og disse høytallerne trenger 400w i 4 ohm! så har nok kraft i massevis!;) tenkte bare på at 12" jevner bassen mere ut,greit til film og sånt,at man ikje bare hører BOOOM når det skjer noe:P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet April 16, 2009 Rapporter Share Skrevet April 16, 2009 Øhh,PA forsterker på 540w rms i 8ohm,og disse høytallerne trenger 400w i 4 ohm! så har nok kraft i massevis!Skulle nesten ønske man forbød effektoppgivelser når det gjelder høyttalere... hvordan vet du at disse trenger 400watt?? Fordi den er oppgitt til 400 watt RMS i 4 ohm?? Det kan godt hende du trenger 800 watt for å få dem til å "løsne", eller at 100 watt holder i evigheter til ditt behov. En høyttaler oppgitt til 1000 watt spiller ikke 10 ganger så høyt eller 10 ganger så bra som en høyttaler på 100 watt! ;) Høyttalereffekt er først og fremst et salgsmetode, slik at viagra-prospects føler de ihvertfall har noe potent. De færreste behøver å studere høyttalerwatt til musikalsk bruk. For å spore litt tilbake... se på frekvenskurven til dynaBel'en, så ser du sånn nogenlunde hvor høyt opp du kan kjøre dem i mellomtonen. Når kurven begynner å se ut som Himalaya bør det deles med LavPass-filter litt før. Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
glenn93 Skrevet April 16, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 16, 2009 Skulle nesten ønske man forbød effektoppgivelser når det gjelder høyttalere... hvordan vet du at disse trenger 400watt?? Fordi den er oppgitt til 400 watt RMS i 4 ohm?? Det kan godt hende du trenger 800 watt for å få dem til å "løsne", eller at 100 watt holder i evigheter til ditt behov. En høyttaler oppgitt til 1000 watt spiller ikke 10 ganger så høyt eller 10 ganger så bra som en høyttaler på 100 watt! ;) Høyttalereffekt er først og fremst et salgsmetode, slik at viagra-prospects føler de ihvertfall har noe potent. De færreste behøver å studere høyttalerwatt til musikalsk bruk. For å spore litt tilbake... se på frekvenskurven til dynaBel'en, så ser du sånn nogenlunde hvor høyt opp du kan kjøre dem i mellomtonen. Når kurven begynner å se ut som Himalaya bør det deles med LavPass-filter litt før. står maks 400w in 4 ohms bakom,så skal ikke trenge mere akkurat;) http://www.mamut.net/dynabel/subdet175.htm har noe der om elementet..så dere som har peil får fortelle;):helpme: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quattromaniac Skrevet April 17, 2009 Rapporter Share Skrevet April 17, 2009 Skulle nesten ønske man forbød effektoppgivelser når det gjelder høyttalere... endelig noen som sa det! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
