Nytt anlegg
fredrik315
hei jeg lurere på å oppgradere litt annlegg i bilen...
men er dette en pakke som er verdt 2990 kroner? eller burde jeg se etter noe annet?
Ny Grand Touring serie forsterker med kompakte mål. elegant utseende og lydkvalitet / krefter som gir deg god valuta for pengene. Forsterken har opplyst JBL logo og har to LED felter som gir en kjølig elegant belysning som vil være stilig i ethvert bagasjerom.
• 4 / 3 / 2 -kanals forsterker
• 600 Watt
• 4 x 55 Watt RMS @ 4 Ohm
• 4 x 70 Watt RMS @ 2 Ohm
• Justerbart delefilter
• Bass EQ
• Dimensjoner: 351 x 264 x 54 mm
JBL logoen er belyst når forsterkeren er slått på.
Subwoofer GTO-1204BR
12" Basskasse - 1000 Watt
Subwooferen montert i denne er JBL's GT-412. Anerkjent subwoofer for høy lydkvalitet og høye volum . .
• Maks effekt: 1200W
• Frekv. område: 35Hz - 300Hz
• Impedanse: 4 ohm
• Følsomhet (2.83V/1m): 93dB
• Dimensjoner: 520mm x 414mm x 370mm
• Doble magneter for maks magnetisk power og langt, kontrollert membranutslag
Høyttalere GTO-937
• 6x9" 3-veis koaksial høyttaler
• Plus One™ Bass membran - Hver høyttaler bruker membran som er ca 30% større enn andre høyttalere i samme størrelse.
• 20mm Kaladex® Neodym Dome Tweeter, spiller opp til 21kHz for en detaljert og ren lyd . .
• Polypropylene membran
• Leveres med griller
• Maks effekt 300 Watt
• Effekt RMS 100 Watt
• Frekv.område 50Hz-21kHz
Det er vel kanskje verdt 2990kr, men det er ikke en godt sammensatt pakke... Du bør ikke ha 6x9 baki når du skal ha sub, og forsterkeren er alt for liten til å drive noe sub.
Bytt ut 6x9 med noen bra fronthøyttalere, og kjøp en monoforsterker til suben, så blir det bra... du kan da også bytte den 4 kanaleren til en 2 kanaler ;)
