Olje damp ?
jonas_ueland
Hei lurt på den slangen som går fra topplokket og inn i luft filteret med oljedamp.
Må den vere der?
Hva har den og si, smører den turboen?
Tenkte å kjøpe slik en tank som tar opp olje dampen så visste eg ikke hvor lurt det var å ta den bort uten å være sikker på hva den jorde
Den må ikke være der, men gjør den deg noe galt med å være der?
Før i verden gikk denne rett i friluft, var ikke krav til dette.
Dette er veivhusventilasjonen, denne slangen og en som går på innsuget via en ventil(PCV) står for veivhusventilasjonen.
Kommer det store mengder med olje ut der tyder det på feil med veivhusventilasjonen eller slitt motor, sannsynligvis har det bare samla seg opp der over flere år.
Den olja går dit for å ikke gå i friluft som forurensing, smører vel opp ventilstyringene og spjeld bittelitt, men er ikke konstruert for det.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
