Audi 80/90 DIY
Terjeth
Tenkte det kunne være greit med en DIY-tråd til 80/90-familien.
Sleng ut ting du kan gjøre selv med, alt i fra B3 til RS2, stereo,interiør, motor og karosseri.
Trenger forresten hjelp til hvordan jeg fjerner motoren og navet til bakruteviskeren på min 80 Avant. Har fått av viskeren,men konet den sitter på og motoren sitter dønn. Tips anyone?
Endret av Terjeth
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
Fjerning av bakrutevisker B4 avant
For det første må du ta av vindusvisker med tilhørende arm. Skruen kommer du til ved og ta av det lille dekslet over senter av aksel som kommer ut av vinduet.
Så må du åpne luka, undersiden av håndtaket sitter det 2 skruer som må taes av, da løsner håndtaket og du kan ta det ut. På min satt det 2 små stjerneskruer på hver side av bunnen av bakluka. Er ikke det på alle, kan være noe med alder.
Etter dette så skal du ta av hele bekledningen på bakluka. Ta tar du tak i ett hjørne og napper til deg FORSIKTIG. Den er festet med låseklips inn i bakluka som kneppes ut når du drar i den. Men dra forsiktig. Gjør det rundt hele og tilslutt løsner den. om jeg ikke husker feil er det ca 8stk. festepunkter.
Da har du kommet fram til motoren og alt stasj. Da kobler du fra den elektriske ledningen inn på motoren. Etter dette tar du den lille "vannslangen" som går inn på pumpa. Dette er spylerveske. Den legger du knekk på 2 ganger og setter strips på den eksempelvis. Da slipper du at det kommer vann der om du skulle glemme deg en gang og bruke bryteren.
Da er motoren klar til og demonteres, den sitter med 2 10mm skruer om jeg ikke husker feil. Når dette er demontert kan motoren draes ut og da kan den støpte ringen taes ut, eventuelt bruke skrujern og vri på den. Så kan du ta ut gummiføringen igjenom vinduet.
Håper dette var forstålig
95` VW vento
95` Audi S2 avant
97` MB C200
Tidligere biler:92`Toyota Corolla, 98` Audi A6 1.8TQ limo, 94` Audi 80 1.9TDI avant, 89` VW Polo 1.3FOX CC - 98` Audi A6 1.8TQ limo - 89` Audi 90 quattro 2.3 10v - 87` VW Passat GT5 Syncro stv
