Problem med 2,0l OHC.. HJELP!! : (
TT Racing
NÅ har jeg justert tenning,ventiler osv.. men får ikke bilen til å gå normalt på tomgang:( bilen starter og går fint de første 2 minuttene, men så begyner den og variere turtall og stopper til slutt.
Noen som kan hjelpe? :)
Takker på forhånd:)
-1969 Ford 17m
-1986 ford scorpio
-1976 Ford Taunus
-1987 Mercedes 300E
Takker for svar :)
Bilengår fint på tomgang, men etter en stund begynner den og varriere i turtall og "hurker" før den til slutt stopper.
Etter det går den ikke på tomgang før den har stått en stund.
Byttet pakning mellom gasser og innsug i går, men det stoppet ikke problemet..
Laa merke til att det er et hull i gasseren det kansje skulle ha stått en skrue i ? :wonder:
-1969 Ford 17m
-1986 ford scorpio
-1976 Ford Taunus
-1987 Mercedes 300E
Forgasser ja, tror ikke det var bare meg som trodde det var innsprøytning.
Om den jager på tomgang så skal du ta og ta av det store stikket på forgasseren når den går greit på tomgang varm, og se om den oppfører seg riktig da.
Er veldig mye kødd med tomgangsreguleringa på disse, de har stortsett med dårlige kontakter og feiljustering å gjøre.
Falskluft kan også ha mye å si om feilenj vedvarer etter utkobling av stegmotoren på forgasser.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
  Mondeo skrev:
Kast hele den forgasserdritten pokker i vold, og skaff en Weber 32/36 fra en toliters Granada/Taunus eller tidlig Sierra.
*2 han var for rask.
større drit forgasser har ikke blitt laget tror jeg!
alltid noe tull. dukenukem
Audi coupe gt 84:)Link:http://www.bilforumet.no/80-90-coupe-1987/204157-audi-coupe-gt.html
Audi coupe gt 84-ford sierra 3dørs(cossi:D)
Audi a4- http://www.bilforumet.no/a4-s4-and-rs4-1995-2001/232543-audi-a4-b5.html
  • 2 years later...
orginalgasseren har elektronisk tomgangsjustering.. right? da tar du å napper av ledningen til den tomgangsregulatoren når bilen ær kald, start bilen å la motoren gå varm så stopper du denn men sett på tenninga, plugg i ledninga til tomgangsregulatoren. da skal problem være løst :D
har selv prøvd med webber gasser bra mye større en orginalen, og fikk samme problem. eg fikk retta på det med finjustering av co :D prøve det :D
