Ford Escort går ujevnt, drar dårlig.
Jokkalin
Jeg har en 1996 mod Escort 1,8 glx som går helt elendig.. Den går ujevnt, rykker og napper og den orker nesten ikke å krabbe opp bakker.. Den jager på tomgang når den startes kald, men det gir seg etterhvert når den får opp temperaturen. Den går litt rufsete på tomgang når den er varm og, og den er treg på responsen når jeg ruser den..
Plugger og pluggledninger er byttet :)
Noen gode forslag om hva det kan være som er problemet?
Nå har jeg sjekket kompresjonen på alle sylinderne og den sylindern nærmest regreima er det minimalt med kompresjon på.. Jeg ser også at det ser ut som regreim står et hakk feil for når jeg låser kammene i bakkant så står reimhjulet til veiva ca 5-10mm galt i forhold til merket.
Jeg tok også og helte en teskje olje oppi sylinder for så og teste kompresjon igjen og den var helt uforandret så da tydet det på utette ventiler..
Jeg har skrudd av toppen og tatt ut ventilene og det som overrasker meg er at dem ser helt fine ut...
Kan det at regreim stod et hakk galt gjøre at kompresjonen blir borte kun på en sylinder?
