bytte motor
tikka
har en 1,8 16v pl motor i golfen med gåen topp pakning. så kan jeg få tak i en billig god golf 3 2l 16v motor med ledningsnett men den mangler hjerne.
tenkte at når jeg først må ha av toppen. så lurte jeg på og sette inn den 2l 16v motoren og bruke den gamle innsprøytningen og lednings nettet. er dette noe som kan gå? eller kan det oppstå problemer?
evt senere når lommeboka blir feitere. at jeg setter inn 2l ledningsnettet med en ny hjerne.
