Bygge seg 740 m/ audi S2 motor? =)
Radial
Hey!
Sitter å lukter litt på å sette en audi S2 Cupe-motor (3B
) i ett "pent" 740 karosseri.
Nå veit jeg det er som å banne i kirka med VAG-motor i volo, men S2 motoren har orginalt 220 hester og 309NM, og er da Perfekt for godkjenning hos BT. (sålenge de går god for VAG-motor istedenfor Volvo).
740 og 940 er jo levert med Diesel-motorer fra VAG, og ergo vil da sprengkåpa fra D24 vil passe rett inn på en M46.
Har D24-motoren og en S-motor samme boltmønster?
Motorfestene skal vel også være ca "bolt on"?
Jeg driver også å tenker litt på bunnpanna....hvordan den skulle løst seg :) Tips? ;)
Er relativt ambisiøst, men er ikke noe "alle" har, og audi 5'er er DRIT lett å chip'e til over 300 gamper, og har en lyd jeg får frysninger av ;)
Cheers!;)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
hmm...sannt det, i norge går vel det ann enda? Var vel bare sverige som fikk restriksjoner på 5'er i rwd volvoene?
Jeg har montert diesel kåpe fra volvo på s4 motor(aan). Den nederste bolten på kåpa passer ikke på blokka men går fint uten.
Jeg hørte en gang at det var to forskjellige kåper til volvo diesel, hadde noe med vinkel på kassa i forhold til blokka,gearkassa ble sittende noen grader på skrå med den jeg prøvde(var m45 kasse).satte tilslutt i getrag 265 kasse og laget adapter mellom kasse og kåpe.vrei kåpa de gradene så kassa ble rett og monterte.funker knall nå.
Ahaa! Ja M45 har boltmønster som gjør at en M45 kan komme litt skjevt ut av det.
ÅSsen motorfester brukte du?
AAN-motoren satt jeg å lura litt på og, men den har 380nm orginalt... noe BT ikke ville vært så glade i, da max i 740 er 310 egentlig.
Har 3B-motoren Motronic?
