Golf II GTI 8v -85 motorbytte..
Kranto
Hei!
Har en Golf II GTI 8v fra 1985 som har fått rådebank, så vi må bytte motor.
Vi har en annen motor ståendes, en standard 1.8 gasser motor fra 1991. Er toppene på disse to like? I så tilfelle, går det da ann å bare overføre kammen fra GTI motoren og sette den på den andre motoren?
Takk for alle svar:D:afro
Golf II GTI 2,0 | Bilcross
Golf II GTI 1,8 | Bilcross
Golf III VR6 2,8 | ?
Saab 900 2,0 16v | Bilcross
http://www.dekkslitern.heavenforum.com
Fant dette et annet sted her på forumet nå:
Konkulsjon :
DU kan IKKE sette hele gti toppen på 90 hk blokken uten å skifte stempler også. ( Da er det lettere å skifte hele motoren - og fremdeles bruke gasseren)
Du får noen hk ekstra ved å sette gti kam i 90 hk motor da denne er "kvassere".
Et annet triks er som nevnt å sette på en gasser fra en tidlig 5 sylindret audi - men det er ikke mange av disse med gassere.
Disse passer rett på er kun større en 2e2 og heter 2e5 om jeg ikke husker feil.
Første problemet med å ta mer hk ut av en 90 hk er forgasseren.
De haudrauliske løfterene som kom i 86 har ikke noe med saken å gjøre utenom at du ikke an blande kammene fra de med haudraulisk med de uten.
Noen som kan bekrefte eller avkrefte noen av disse påstandene?
