Golf II GTI 8v -85 motorbytte..
Kranto
Hei!
Har en Golf II GTI 8v fra 1985 som har fått rådebank, så vi må bytte motor. Var å kjørte trening på Aremark igår da vi hørte noen forferdelige ulyder fra motoren og det ble fort klart at det var rådebank:(
Vi har en annen motor ståendes, en standard 1.8 insprutmotor med 90 hk fra 1991. Er toppene på disse to like? I så tilfelle, går det da ann å bare overføre kammen fra GTI motoren og sette den på den andre motoren?
Takk for alle svar:D
Endret av Kranto
Golf II GTI 2,0 | Bilcross
Golf II GTI 1,8 | Bilcross
Golf III VR6 2,8 | ?
Saab 900 2,0 16v | Bilcross
http://www.dekkslitern.heavenforum.com
Fant dette et annet sted her på forumet nå:
Konkulsjon :
DU kan IKKE sette hele gti toppen på 90 hk blokken uten å skifte stempler også. ( Da er det lettere å skifte hele motoren - og fremdeles bruke gasseren)
Du får noen hk ekstra ved å sette gti kam i 90 hk motor da denne er "kvassere".
Et annet triks er som nevnt å sette på en gasser fra en tidlig 5 sylindret audi - men det er ikke mange av disse med gassere.
Disse passer rett på er kun større en 2e2 og heter 2e5 om jeg ikke husker feil.
Første problemet med å ta mer hk ut av en 90 hk er forgasseren.
De haudrauliske løfterene som kom i 86 har ikke noe med saken å gjøre utenom at du ikke an blande kammene fra de med haudraulisk med de uten.
Noen som kan bekrefte eller avkrefte noen av disse påstandene?
