Jebus Skrevet April 21, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 21, 2009 Forklar gjerne du er åpen for at jeg kan ha feil. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet April 21, 2009 Rapporter Share Skrevet April 21, 2009 (endret) Trådstarter; les litt om elektro du. "A" i denne formelen står for areal eller tverrsnitt av kabel. Jo lavere tverrsnitt, jo høyere spenningsfall. Hvis du ikke tror dette har noe å si, hvorfor tror du startkabler er tykkere enn ledningen til en mobillader? Les litt om temaet, eller bruk prøv/feil-metoden. Den første metoden er billigst, faktisk gratis. Dette er grunnleggende elektro. Lykke til :) EDIT: formelen er for vekselstrøm, men fjern -cos phi- (siste ledd over brøkstreken, og den kan brukes.2-tallet kan også sløyfes dersom du jorder spilleren i karosseriet fremme istedet for å skjøte denne også. Da får du strøm(ampere)x rho(0,0172) x lengde / tverrsnitt. For eks. 10A x 0,0172 x 4m / 0,75 kv.mm Da får du et spenningsfall på 0,9V, noe som slett ikke er ubetydelig på så lave spenningsnivåer som man har i en bil. Trekker spilleren mer enn 10 ampere, øker dette tilsvarende. Håper dette hjelper. Endret April 21, 2009 av JChE Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet April 21, 2009 Rapporter Share Skrevet April 21, 2009 Hvorfor tror du man kjører 50 kvadrat bak til forsterker? Jo man kan sikkert argumentere for at man skal kjøre mye strøm, men det er akkurat det som er poenget. Ved cirka 0 strømtrekk kan det være fin og høy spenning, inntil man begynner å dra strøm gjennom den. Her kommer spenningsfall inn i bildet. En mindre kabel har mer motstand en en med større tverrsnitt, enkelt og greit. Så argumentet med "bare 12 volt" faller litt i frø igrunn. Jo lavere spenning, jo viktigere er det med et godt tverrsnitt om man skal dra ut litt effekt via den kabelen. Hadde vi snakket 230 volt her så hadde du fint klart deg med 0.75 på grunn av lite spenningstap, men ikke når det er 12V. Sikkert litt knotete forklart fra min side, men håper du skjønner tegninga. Og slutt å motsi alle som prøver å hjelpe deg ;) Ingen som vil hjelpe til slutt da. Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
