eksosrør-deler til luftfilter
skogs
Hei, jeg skal til å skifte ut den kjipe gummislangen som kon-filteret nå sitter plantet på. Filteret skal flyttes ca 25cm vegg fra innsuget og bak ett varmeskjold for å unngå å trekke inn varm luft.
Men eg ser at disse aluminiums-innsug-rørene er relativt dyre, og eksosrør i samme dimensjon koster en brøkdel av prisen. Så det eg lurer på er om det er noen grunn til at dette ikke bør brukes, om det over tid vil flasse noe på innsiden slik at uønskede objekter kommer inn i motoren.
Noen som vet? hadde jo hvert en måte å fikse superbillige "CAI".
Det er jo vanlig stål, så det vil ikke flasse eller noe slikt, det eneste er at det vil ruste. Men hvis du lakkerer det vil det sikkert gå greit. Men prøv å unngå skarpe kanter på rørbiten, og å skade lakken, da flasser den fortere av. Eventuellt kan du alltids kikke rundt i metallcontainere på industriområder, og se etter kapp i rustfritt stål. det fungerer sikkert prima. :)
Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA
