trenger hjelp til motoroppsett
Gunnar KRC
Hei, jeg har en b230ft motor, eneste jeg har gjort er å bytta wg så jeg får justert trykk, alu cooler 2,5", 3"eksos og ecomax chip.
videre planer jeg har er å bytte til en 16t turbo som jeg kjøpt,
skal også bytte dyser, chip, kjøpe gullboks å chippe den, justerbar btr.
kunne tenkt meg rundt 250-70hk
Så kommer spørsmålene
1: må jg bygge om lmm til 3" og evt hvorfor?
2: trenger jeg ei kraftigere bensinpumpe?
3: er denne btr grei? http://www.misab.se den som heter 394
4: hvilke dyser bør jeg bruke? vurderte "r-sport" 968 men ble ikke anbeafalt dem...
5: Bør jeg skaffe meg bblambda evt hvilken?
6: går det greit å droppe vannavkjøling på turboen?
Volvo 240 1991 b230f/ft turboprosjekt
Volvo 142 - b20 - 1968 - Prosjekt
Volvo 242 - b19 - 1975 Bruksbil/til salgs
Kia Ceed TX - 2008 - 1,6CRDI - bruksbil
Peugeot Expert - 2002 - 2.0 td - arbeidsbil
1: ja. Bare bytte ut "tunellen" med et eksosrør i 3"
2: ja.
3: ja den passer fint.
4: grønne R-dyser (968) fungerer kjempe fint. Da kan du droppe formotstandene også. (de har ikke noe med "r-sport" å gjøre!)
5: nei. Er ikke vits å bruke 3000kr på det når du kan kun bruke den til å justere bensintrykksregulatoren din.
6: Nei da blir den for varm.
5-extra: Bare betal noen med en bredbråndslambda til å bli med deg ut og kjøre i 5 minutter. F.eks ei sjappe hvor dem selger sånnt gjør det sikkert for noen hundrelapper. :)
Endret av Gjest
tusen takk for svar :)!
Har du noe tips til bensinpumpe? tankpumpa kan vel bare være?
Hvorfor bør jeg egentlig bygge om lmm til 3"? resten av luftslangene er jo 2,5"
Bare å spørre litt rundt etter ei pumpe som klarer 350 turbo-hester :)
Trur det ligger noen til salgs på forumet her!?
LMM'n måler jo hvor mye luft som kommer inn, og det er jo plass til endel mer luft i et 3" rør :)
men ville nok bytta resten av gata mellom luftfilter og turbo samtidig.
Ikke lage flere flaskehalser enn nødvendig :)
har både pumpe til tanken din og ei 044 bosch nye til deg;P bmw forpumpe og bosch 044 hoved pumpe så har du så du klarer deg da:P
ford granada 2,8i. *solgt*,ford escort*solgt*
volvo 240 90mod *solgt* volvo 740turbo*solgt*
volvo 240tic lekebilen:)volvo91mod*skrot*
Pajero90 kort 2,5tdi bruksbil
tigger alu/syrefast/svartstål pm om det er no
Næh, trukke det.
Eneste er hvis 044'n "vil ha" mer enn matepumpa klarer å levere, så den begynner å suge på egenhånd. Da blir den fort sliten.
Ring kai på krb: http://www.krbtrading.no/ og spør. Han har god kunnskap med disse pumpene.
Han pleier å være ganske dyr, men går ann å høre hva han har hvis han mener du burde bytte.
