volvo 240 ft med ms 1 v2.2
morwick
etter tid og stunder med grangling pga fukka org ledningsnett til b230ft har jeg gått til innkjøp av megasquirt 1 v2.2
som da er koblet opp mot alle de orginale følere pluss montert luft tempføler etter anvisning fra megasquirt.se
men har ikke koblet opp sensoren på svinghjulet da det sto på koblingskjemaet at det bare skal kobles til koilen. og nå lider vi igrunn av den syken av at bilen ikke starter.
noen tips?
Volvo 240 stv ft
Du må ha ny spjeldhus-sensor (TPS). Den orginale er kun av/på, og det holder ikke.
Du må også ha turtall-signal. Dette tas fra trigger eller hallsensor i f.eks en gammel fordeler (som du sveiser vektene i)
minus fra coilen skal komme fra pin 36, og den som skal komme fra VR sensoren på veiva skal til pin 24. den ledningen til VR sensoren bør være skjermet.
dette gjelder msII hvertfall, går ut i fra det er likt. men allt står i manualen så det er bare å lese :)
`81 Volvo 242 B230FT
`88 Subaru Justy 4WD - Vinterbil
`81 Triumph TR7
`90 Nissan 200SX
`81 Opel Ascona B 2.2i - prosjekt type langtids
hei og hå. det er meg som har hjulpet morten med bilen hans litt.
har loddet hjernen og koblet sprutet i bilen.
så skriver litt her for han.
vi lurer på noen saker:
-må vi lodde om hjernen som det står på ditautotune.com??
http://www.diyautotune.com/tech_articles/how_to_megasquirt_your_volvo_240_740_940.htm
-på koblings skjemaet så står det at vi kan koble pin 24 til coilen for å ta ut et rpm singnal. det burde vel funke det?
kom gjerne med tips folkens :)
1990 vw Golf 2 vr6 (Prosjekt)
VW Golf 2003 Tdi 4Motion
VW Golf Rallye G60
VACN medlem
**ØRAP** crew
ser ut så dette må gjøres:
MegaSquirt-I PCBv2.2 Mods Required:
Remove D5, D8, and R10. Also remove the jumper between XG1 and XG2.
Replace D8 with a 1K resistor.
Run a length of wire from XG1 to the right hole of D5.
Run a wire from the bottom hole of R10 to the top of R11.
Run a 750 ohm to 1K, 1/4 watt resistor from the right (5v) side of R23 to the negative (top) leg of D17.
Run a wire from the negative leg of D17 to X11.
That's it!
`81 Triumph TR7
`90 Nissan 200SX
That's it!
men hvorfor må dette gjøres? er ikke dette et universalt data sprut?
mvh cyberscott
VW Golf Rallye G60
VACN medlem
**ØRAP** crew
