dørlås spørsmål! w124
yeepzi
er det samme låsesylinder i passasjer døra som i førerdøra??
tenkte visst det var det kunne jeg bare bytte den låsen i passasjerdøra over i førerdøra inntiv videre! siden den i førerdøra er gåen!!
-Bmw E36cab, Mercedes s124, Volvo 244
X Mercedes 190E 2.0D, SaaB 9000 Turbo 16v 1986, saab 900T -95, Toyota Hi-lux korta -83 3"BL og 33"dekk
  • 2 months later...
Fikk du noen gang et svar på dette? Låsesylinderen går ikke rundt på førersiden med meg, så sentrallås må låsest ved bagasjelokk.
Har det samme problemet, jeg prøvde ekstranøkkelen å det funka halveis! Fikk låst, men ikke låst opp! Kan være slitt nøkkel ellers så kan det vær slitt inne i låsesylinderen.
- S124 Sportline E 220
x 97mod. Tahoe 1500
x S124 Sportline 230 E
Stein Ronny-
Da er det sylinderen som er gåen. er null forskjell på låsen fra førerdøra og passasjersiden. er akkuratt likt:)
Det vil ikke jeg si! Du kjenner når du vrir en vei så strammes fjæra på låsesylinder'n, vrir du andre vei så slakkes den! Bruker du låsen fra passasjersiden på føresiden er det lettere å låse enn å låse opp! eller omvendt. Det er ikke værre enn å finne frem en umbrako str 3 eller 4 og finne det ut! Hele prosessen tar jo 2 min :P
x 97mod. Tahoe 1500
Stein Ronny-
