Coupe 2,3 20V 7A Problem??
AudiAlex
Hei har en 89mod audi coupe quattro 20V 7A med litt motor trøbbel=/
Motoren er nybygdt på NBS for ca 1 år siden og har ikke vert på veien etter dette=) Men motoren går som kjempe fint men når jeg kjører/ruser den over ca 3500 rpm så blinker rød varsel lampe for olje! og uler no jævelig i varsel sirener!
Hva kan dette være???? Motoren er full med olje og har oljetrykk på ca 3 bar på tomgang og alt er bra!
Men er sikkert noen her som har veit noe eller har vert borti dette???
Audi UTEN quattro er det samme som fly uten vinger!!=)
hmm....dette minner meg om en 20v jeg har vært borti før.
Denne 20v'n passerte rundt 3500rpm, og ga et kraftig rykk. Siden ble det ikke så mye fres. 1 av 20 ganger, så kunne den finne på å sparke skikkelig ifra. Men ellers ingenting.
Ingen lamper eller noe som helst.
Fant aldri utav feilen.
Seat Leon 1.9 TDI PD
Chevrolet Tahoe SC x
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
Du har to oljetrykkbrytere, en for lavt turtall og en for "høyt" turtall. Når du passerer et bestemt turtall, vil elektronikken måle oljetrykket på giver nr 2. På lavt turtall er giver nr. 1 aktiv. Sjekk om giveren 2 er defekt eller ledningen er av.
Husk at de to giverene opererer motsatt av hverandre. Den ene gir kontakt når "betjent", den andre bryter når "betjent".
Administrator
