Haansi's Audi A4 Avant TQ Ambition 1999 [BILDER]
Haansi
Jeg begynner egentlig å lure på om denne chippen gjør jobben sin likevel..
Jeg tok av den slangen som sannsynligvis skaper lekkasjen jeg har, og tettet igjen med en kraftig gummipropp både på innsuget og på slangen jeg tok av. Tok en kjøretur med vag-com, og da ladet bilen 0,55bar ved høyeste registrerte ladetrykk. Dette er jo alt for lavt for å være chippet?
Her kan dere se logg:
http://dump.no/files/2d3f0d105177/asdasdas.html
Jaja, jeg får få tettet lekkasjen først slik at alt er 100% hos meg, så får jeg ta en ny måling. Men tror egentlig den loggen der er ganske bombesikker.
Så får jeg ta det derfra.
noen som har innvendinger her?
men du,håssen fikk du til den loggen?? er det vag-com? lyst å gi meg ett hint ell er d noe du fikk med når du chippa den?
Suzuki xl7 ikke som Audi turbo nei ikke 😁💪
  • Svar 504
Du går inn der du scanner motor spesifikt. "Engine"
Så velger du "measuring blocks".
Så skriver du inn nummer 110 tror jeg, og trykker "GO". Er ikke helt sikker på hvilket nummer det er, men en plass mellom 100 og 120. Bare trykk deg oppover med pilene, så finner du det :)
Så trykker du "LOG", og "START". Også selvfølgelig "STOP" når du er ferdig :)
Loggene ligger seg i VAG-COM/LOGS :)
Har nå vært på lekkasje-jakt med startgass, og ikke funnet noe :(
Sprayet alt av slanger rundt turbo og innsug, samt slangen som går inn på intercooleren og slangen som går inn på innsuget.
Flere tips?
Men pleier ikke en bil som lekker å ha andre symptomer også? Min bil virker jo helt fint ellers..
Skulle vel gjort det da. Men jeg har lite peil på slikt. Snuser litt på dette vagcom greiene jeg. Må du ha med deg laptopen i bilen når du skal logge slikt? Har en med MEGET begrenset batterilevetid her.. Blir vel å bestille en vagcom 409.1 shareware i første omgang. Må vel ha lisens eller pirat for å bruke den fullt ut. Men greit å hvertfall få sjekket helsen til bilen!
A4 avant 1.8TQ
