Er dette normalt på denne turboen?
esbandos
Hei.. Tok av slangen fra luftfiltret og til turboen, for å kjenne etter slark og se etter skader.. Er skikkelig trangt nedi der, så knipsa noen bilder for å se på, å da så jeg at 2 av viftebladene er mer bøyd enn resten.. Er dette normalt?
Er forresten en 95mod A6 2.5tdi..
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Skal ikke si jeg har peiling, men jeg tror ikke det der er mye normalt nei. Ville hvertfall tru at de gjerne skulle vært like som resten. Så enten så har de blitt bøyd ut av rett stilling, eller så har de andre blitt bøyd rette.. :P
Mine biler:
'96 Toyota Carina E *SOLGT*
'96 Volvo S40 *SOLGT*
'02 Volvo V40 *BYTTET*
'94 Volvo 850 *VRAKET..*
'04 VW Passat *MIN*
Har sett endel turboer jeg også, å de har som regel lik vinkel på alle bladene..
Er plaget med skikkelig stygg turbolyd av motoren når turboen lader.. Høres ut som ei sirene når det først kommer.. :P
Hør med turbo-tore(turbopower på kongsberg), han skaffer det meste, hyggelig og hjelpsom.
Er visst mye mere serviceorientert og billig enn den litt mer profilerte GIK i samme by.
Han var vel ca 10k billigere på turbo til renaultmotor enn man fikk det orginalt som merkeforhandler(maks rabatter, innkjøpspris).
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Ah.. Ja, må nesten høre litt rundt ja..
Kan disse to bøyde bladene være årsaken til at jeg har unormal turbolyd? Høres jo ut som politisirene omtrent... Lyden kommer rundt 1900rpm og er med helt ut..
Hva kan være grunnen til at bladene er bøyd? Filtret ser helt fint ut og alt..
Tror nok det kan ha med lyden å gjøre ja.
Kan ikke ha kommet noe drit der i forbindelse med luftfilter skifte, eller noe som har løsna i inntaket.
Hadde en kubistar der det manglet effekt og masse lyd, alle skovlene på turbo var vekk, pulverisert, skjedde etter service, var jeg som hadde den så er sikker på at jeg ikke mista noe nedi, er n oe som har løsna i inntaket da.
Jeg hadde oppe innsuget samt alt av tilhørende slanger på bilen dette gjelder her om dagen, å da var det omtrent 2cm med dritt/koks i innsuget og slanger.. Mulig noe slikt kan ha kommet inn...
Audi sa at det fester seg dritt i innsuget/slanger dersom man ikke "Blåser den ren" ganske ofte.. Når denne turbolyden kom, ladda jeg ganske greit ut av et kryss, å når jeg skulle skifte gir, kom lyden.. Etter det har den igrunn alltid vært der, og bilen har ikke vært seg selv når det gjelder motorkraft siden..
Her er bilde av hvordan innsiden på innsuget så ut:
