Bilstereo batteri.?
turbokano
Red Top er med for startbatteri og YellowTop er ment som et nr. 2 batteri. F.eks til å fore et anlegg.
Maxxima 900 som vi selger er også ment for start. Den beste egenskapen er kaldstart.
Vi selger dette batteriet fro 1900,-
Så batteriet du er ute etter er enten MAxxima eller Red Top.
Stig Johansson
Min BMW 318i E46 sedan:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=153402
Dette batteriet blir solgt på http://www.soundpressure.no det koster litt over 3000 kr for 65Ah Batteriet. Dette batteriet har intern resistanse på 3.5mOhm noe som er rimelig lavt , hvis du sammenligner det med en gjennomsnitts kondensator så er kondensatoren på ca 2mOhm . Dette betyr at den gir ut strøm lettere.
Dette batteriet har også et hakk bedre CCA ( colc cranking amps) enn Optima batteriene generelt. (kaldstard) I tilleg så er den god på deep cycle noe som er vanskelig å få til på et bra CCA batteri. De fleste batteriene er enten eller. 1700A 5 sekunder discharge.
Jeg vil også legge til at optima batteriene ikke har så stort som 64Ah batteri.
Vekten på dette odyssey batteriet sier også litt 27kg. det er ting inni den og :)
Jeg vil ikke snakke dritt om optima . bare sammenligner det , Optima er et veldig bra batteri som blir ofte brukt på bilstereo.
Du kan i tilleg sjekke om du får tak i Batcap(http://www.termpro.com kan bekrefte at den her er syk) eller SVR batterier (100A , 1200CCA, toppmodellen) i norge. det er det råeste av det alle . men jeg har ennå ikke funnet en forhandler.
Build hard Play Loud
