Trekke kabler i audi a3
johannese
har null peil når det gjelder a3, men generelt for alle biler så kan du følge midt konsollen, venstre eller høyre dørkarm, eller føre kabelen under bilen og så opp inn i bagasje rommet.
Skal du føre kabelen i kupeen så må du finne en ledig gummi tetning ment for ekstra kabler i torpedoveggen som du kan føre gjennom, eller evt bruke en som allerede blir brukt til noen kabler, eller føre kabelen i mellom hjulbuen og karosseriet og så føre den inn via gummi tetningen mellom døra og karosseriet.
Hvis du fører kablene under bilen så er det bare å finne en fornuftig "bane" slik at kablene ikke rører noe varmt eller at det er veldig utsatt for stensprut o.l. Og så fører du den inn i bagasjerommet via en gummi tetning i gulvet til bagasjerommet.
Husk, litt såpe og vann gjør underverker når du skal føre kabelen gjennom trange hull.
Lykke til, og obs signalkabelen ville jeg ført gjennom kupeen og ikke under bilen.
Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod
heisann.
vi la strømkabelen på førersiden, men fikk lagt den slik at den ikke var synlig, så da går det nok igjennom eu-kontrollen.
vi trakk strømmen fra batteriet, og gjennom en gummigjennomføring i torpedoveggen, slik at kabelen kommer ut et godt stykke over pedalene.
etter dette la vi bare kabelen under dørlista bakover, men dette var en 3 dørs 97(trur jeg) model.
men hvor tykk er kabelen du skal trekke? vi la 50mm2 og fikk overraskende nok plass til dette under lister.
Måtte vel og merke bruke litt vold;)
-Rtbuggie
her var det en gang noen vise ord, og et par prosjekter
SIGNATURREGLER: http://www.bilforumet.no/faq
GRATULERER
