Problermer med å starte Civic 90 mod
bmwman
har en Civic 1990 mod 1,5i som sliter med å starte av og til. Vrir om tenninga og hører bare et klikk uten at noen ting skjer. startern går ikke i det hele tatt, så lurer på om det er noe kortsluttning eller noe. Noen som har noe erfaringer eller idee om hva det kan være?
Skjer av og til, og som regel starter den etter en stund, og kan fungere fint i lengre perioder.
Hører ut som starteren, evt innslaget på starteren er noe slitt. Neste gang problemet inntreffer, prøv å dunke på starteren og prøv igjen. Du kan også prøve med en ledning fra den lille kontakten på starteren til + på batteriet for å utelukke feil på tenningslåsen. Husk å ha tenninga på og bilen i fri når du gjør dette :)
Super Moderator
Koster vel en tusenlapp for en starter cirka. Mange steder har en panteordning, der du får igjen litt penger når du leverer inn den gamle starteren. Du kan jo eventuelt sjekke på bilopphogging, men da risikerer du å få en som er like dårlig. Dette er en slitedel.
Super Moderator
