Lasermåling av sivil - må de ligge bak deg?
eiriksmil
Yo!
Kjører nesten bare på 4-felts, og har en tendens til å gå litt unna av og til.. Trikset mitt er å aldri kjøre skikkelig fort med Avensis, Mondeo osv rett bak meg, i tilfelle det er en sivilbil. Men om det er det og de ligger i det andre feltet, kan de likevel få måling på meg?
Kanskje et n00b spørsmål, men har aldri blitt stoppet og som dere skjønner vil jeg ikke bli det heller.. :D
Eirik
Er vel stort sett kun snittmålig som blir brukt fra politibil, altså policepilot, eller vitneutsagn fra politifolk i ekstreme tilfeller. De trenger slett aldes ikke ligge bak deg. De kan stå i kryss og vente på at du kjører forbi for så å starte målingen, kjøre ut i veien, ta deg igjen og avslutte målingen. Altså vil ikke bilen ligge bak deg før like før målingen er ferdig utført.
Og du skal nok se etter ganske så mange forskjellige biler om du skal luke ut alle sammen på øyemål. Såg en flett ny sivilbil her om dagen, svart Volkswagen Passat, tror faktisk det var litt motor i den også...
Trikset er jo å ligge i såpass høy hastighet at du ser at den bilen du passerer øker hastigheta betydelig for å ta deg igjen å måle deg, på policepilot filmer dem deg samtidig som dem måler så da legger dem seg ofte rundt 50-80 meter bak deg........hvis du følger NØYE med i speilet på potensielle sivilbiler du passerer så skal du greie å registrere at dem øker farta og "legger seg på hjul" før dem har fått starta skikkelig måling og du kan da slakke ned farta uten at dem kan gjøre noe mer.
men cluet er å være veldig fokusert akkurat når du passerer disse bilene og se i speilet hele tida.
