Hvor lang tid tar det normalt før en 1.9 Tdi blir driftsvarm?
locdog84
Heisann, lurte litt på hvor lang tid det tar normalt før en A4 1997 1.9 Tdi blir driftsvarm? Når jeg starter bilen om morgenen og kjører på jobb, tar det rundt 10-15 min før den er skikkelig varm (90 grader). Har en annen toyota og, den bruker bare 2-3 min før normal temp.. Så derfor lurer jeg kanskje på om termostaten kan være defekt.
Og et lite OT spm: Når jeg låser opp bilen, og holder nøkkelen vridd i ca 1-2 sekund så går rutene ned, er dette normalt? jeg trodde de skulle gå opp når du når du låste bilen hvis f.eks en av rutene var åpne, men det gjør de ikke.
Takker :pray
86 Bmw 325i
96 Toyota Carina E 1.8
98 Audi A4 1.9Tdi
[x] 86 Bmw 325i
[x] 85 Audi 100 2.2E
Takker :pray
Det er helt normalt :)
Hvis du har rutene nede, så kan du prøve å låse bilen og holde inne låseknappen på nøkkeln så vil rutene gå opp:)
VW Polo 1996 1.4SOLGT
Audi A6 2001 2,5QTDI
Det tar ganske lang tid fordi det er 7,5 liter kjølevæske som skal varmes opp. Det krever en viss mengde diesel å varme opp kjølevæska, så derfor må du kjøre et stykke.
På sommeren tar det kortere tid enn på vinteren, av naturlige årsaker.
Støtt opp om Harrypolitiet, si nei til Harry-biler.
